Ostap
#556 Post autor: Ostap »
W0L0AHM756G121052
Mógłbym prosić o numery 3 poduszek trzymających zespół skrzyni i silnika?
Dzięki
Auto: Zafira_B_Cosmo
#557 Post autor: Bodek »
Ostap pisze: 29 gru 2018, 23:09 W0L0AHM756G121052
Dzięki
https://allegro.pl/kategoria/motoryzacj ... t-1-0-1123
:lis:
Umpero
#558 Post autor: Umpero »
Potrzebuję jeszcze tarcze i klocki przód dla nr VIN podanego w mojej poprzedniej wiadomości :)
W0L0AHM75AG015859
Proszę pisać posty w odpowiednich działach - Bodek
Ostatnio zmieniony 08 sty 2019, 19:48 przez Bodek, łącznie zmieniany 2 razy.
#559 Post autor: Bodek »
umpero pisze: 08 sty 2019, 09:51 Potrzebuję jeszcze tarcze i klocki przód dla nr VIN podanego w mojej poprzedniej wiadomości :)
W0L0AHM75AG015859
93197592 5 69 066 ZESTAW, TARCZE, 25 X 280 MM, HAMULEC PRZEDNI, WENTYLOWANE (MOCOWANIE NA 5 ŚRUB) (NR PRODUKCYJNY 13321287)
https://allegro.pl/kategoria/hamulce-ta ... t-1-0-1123
93176115 16 05 992 KOMPLET, OKŁADZINY CIERNE, HAMULEC, KOMPLET OSI
:lis:
Umpero
#560 Post autor: Umpero »
Mam prośbę o kolejną paczkę części :mrgreen:
Dla VIN: W0L0AHM75AG015859
1. Poduszki silnika (wszystkie)
2. Poduszki skrzyni biegów (wszystkie)
3. Piasty przód (chyba huczą łożyska, ale to się wymienia całe piasty?)
4. Wentylator od nadmuchu powietrza w kabinie (ten z okolic schowka pasażera)
Ostatnio zmieniony 10 sty 2019, 09:43 przez Umpero, łącznie zmieniany 2 razy.
#561 Post autor: Bodek »
umpero pisze: 10 sty 2019, 09:30 Mam prośbę o kolejną paczkę części :mrgreen:
24459803 56 84 137 BLOK, AMORTYZATOR (IDENT JE) - przód
https://allegro.pl/kategoria/motoryzacj ... t-1-0-0110
13257619 6 84 534 BLOK, AMORTYZATOR (IDENT NG) (STOSOWANE Z RĘCZNĄ SKRZYNIĄ BIEGÓW LUB ZE SKRZYNIĄ EASYTRONIC) - prawa
13159995 56 84 653 TULEJA, HYDRO (IDENT JY) - lewa
24427641 56 82 534 BLOK, AMORTYZATOR (IDENT FK) - tył
93178652 16 03 254 PIASTA, PRZEDNIA, Z CZUJNIKIEM ABS, ZESTAW (NR PRODUKCYJNY 13110964) - szt. 2
13214734 18 45 107 -OBUDOWA, ZESP., Z SILNIKIEM WENTYLATORA, DOLNY(-A, -E)
:lis:
tomekx9
Imię: Tomasz
Auto: Zafira OPC
Model: A
#562 Post autor: tomekx9 »
Witam. Potrzebuje linki hamulcowej.
VIN: W0L0TGF7542199821
#563 Post autor: Bodek »
tomekx9 pisze: 12 sty 2019, 23:43 Witam. Potrzebuje linki hamulcowej.
:lis:
tomekx9
Imię: Tomasz
Auto: Zafira OPC
Model: A
#564 Post autor: tomekx9 »
Bodek pisze: 13 sty 2019, 12:59
Bodek Dzięki :piwo:
leszek 997
Imię: Bogdn
Auto: opel zb
Oznaczenie silnika: z18xer
#565 Post autor: leszek 997 »
Dzień dobry.
Proszę o podanie nr części sworzeń wahacza przedniego do ZB silnik Z18XER, VIN: W0L0AHM759G006119
Z góry dziękuję za odpowiedź.
#566 Post autor: Bodek »
leszek 997 pisze: 11 lut 2019, 20:22 Dzień dobry.
90512982 3 52 800 -PRZEGUB KULOWY, ZESP., RAMIĘ ZAWIESZENIA PRZEDNIEGO
https://allegro.pl/kategoria/motoryzacj ... t-1-0-0131
:lis:
leszek 997
Imię: Bogdn
Auto: opel zb
#567 Post autor: leszek 997 »
:ok:
ciawron
Auto: Zafira B 2.0 Turbo Panorama
Oznaczenie silnika: Z20LER
#568 Post autor: ciawron »
Chciałbym zapytać, czy w układzie wydechowym silnika X20LER na złączu tłumika środkowego (od strony silnika) powinna być jakaś uszczelka? Jest to złącze na dwie śruby. Przy okazji wymiany połączenia wężyków od turba wymieniłem sobie śruby w tym połączeniu, bo były przygnite i pierdziało trochę. Dałem najtwardsze i skręciłem bez rozdzielania elementów. Na drugi dzień zaczęło pi***zieć ponownie.
Teraz pytanie:
Czy tu ma być jakaś uszczelka, czy rozłączyć i oczyścić? Będę się za to brał, tylko jeśli ma być uszczelka, to wolę wcześniej kupić zanim to rozłączę :czyta:
VIN: W0L0AHM7562012850
Ostatnio zmieniony 23 lut 2019, 10:31 przez ciawron, łącznie zmieniany 1 raz.
#569 Post autor: Tazz »
ciawron pisze: 23 lut 2019, 10:13 Chciałbym zapytać, czy w układzie wydechowym silnika X20LER na złączu tłumika środkowego (od strony silnika) powinna być jakaś uszczelka? Jest to złącze na dwie śruby. Przy okazji wymiany połączenia wężyków od turba wymieniłem sobie śruby w tym połączeniu, bo były przygnite i pierdziało trochę. Dałem najtwardsze i skręciłem bez rozdzielania elementów. Na drugi dzień zaczęło pi***zieć ponownie.
Teraz pytanie:
Podaj jeszcze numer vin
ciawron
#570 Post autor: ciawron »
Podałem :) Zapomniałem za pierwszym razem.
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Ostatnio zmieniony 23 lut 2019, 11:10 przez ciawron, łącznie zmieniany 1 raz.
Wróć do „Podwozie”
