- Bodek
- Imię: Bodek
- Auto: Zafira_B_Cosmo
Wygląda,że nie ma nic:
- Bodek
- Imię: Bodek
Jest przy katalizatorze:
13101735 8 54 972 USZCZELNIENIE, PRZEDNIA CZĘŚĆ RURY WYDECHOWEJ DO KATALIZATORA
- Imię: Darek
- Auto: Opel Zafira B
Witam serdecznie, Mam ogromną prośbę
Czy sprawdziłbyś mi jakie numery powinno mieć serwo hamulcowe w Zafirze B 1,8 Z18XER z 2006 r
Nr VIN samochodu: W0L0AHM7562213603
Bardzo dziękuję za pomoc z góry
- Bodek
- Imię: Bodek
Poszło na PW
- Świeżak
- Auto: zafira
- Oznaczenie silnika: A18XER
Panowie mam problem z doborem tarcz do swojej zafiry B:
katalog mintexa podaje dwa rozmiary 300 i 321 mm. Wyszukiwarka części po wpisaniu Vinu podaje dwa rozmiary: 280 i 308 mm.
Zdjąłem koło i próbowałem mierzyć tarczę na różne sposoby (niestety nie ma tak dużej suwmiarki) i wyniki są że tak powiem niejednoznaczne . Wolałbym uniknąć demontażu tarczy tylko po to żeby dokładnie zmierzyć średnicę. Jest jakiś inny sposób ustalenia jaka tarcza będzie właściwa do mojego auta?
pacjent to zafira B 1.8 140Km. numer vin W0L0AHM75D2063987. Auto z 2013 roku na 16 calowych felgach
- Bodek
- Imię: Bodek
Katalog też podaje dwa rozmiary:
ale w 1.8 były 280
ale w 1.8 były 280
- Bodek
- Imię: Bodek
93181277 5 46 389 NOŚNIK, SZCZĘKI TARCZY TYLNEJ OPRÓCZ OPC, VXR - szt. 2
https://allegro.pl/kategoria/motoryzacj ... t-1-2-0313
- Mucha
- Świeżak
- Imię: Błażej
Czyli same prowadnice czy tzw. prowadniczki (lub tuleje prowadzące) w przypadku tego auta nie są wymienne, trzeba wymienić całe jarzmo?
Ostatnio zmieniony 13 mar 2019, 21:17 przez Mucha, łącznie zmieniany 1 raz.
- Bodek
- Imię: Bodek
Tak to wygląda w katalogu:
- Bodek
- Imię: Bodek
93176115 16 05 992 KOMPLET, OKŁADZINY CIERNE, HAMULEC, KOMPLET OSI (SPECYFIKACJA POSPRZEDAŻNA)
https://allegro.pl/kategoria/hamulce-ta ... t-1-2-0313
93197592 5 69 066 ZESTAW, TARCZE, 25 X 280 MM, HAMULEC PRZEDNI, WENTYLOWANE (MOCOWANIE NA 5 ŚRUB) (NR PRODUKCYJNY 13321287)
