Ostap pisze: ↑22 kwie 2019, 19:25
A takie coś się tam wkręca aby trzymało powietrze
Tego czegoś nie mam bo mi oponiarz to wykręcił przy demontażu. Teraz tylko pytanie czy to jest potrzebne aby nastąpiła komunikacja z komputerem?
Może bez tego nie ma oporu i wtedy się czujnik nie aktywuje czy coś?
Dziurek nie zakleiłem. Zdawałem sobie sprawę, że przez te otworki leci powietrze.
Jednak nie sądziłem, że potrzebne są wentyle aby komputer widział czujniki.
Dzisiaj podjechałem do jednego z serwisów wulkanizacyjnych u mnie w okolicy, którzy mają urządzenie do sprawdzenia sygnału z czujnika.
No i się okazało, że urządzenie do sprawdzania dla Zafiry B miało najstarszy rocznik do wyboru 2012.
Pan oponiarz się pytał czy to nie jakaś wersja amerykańska, że w 2009 roku z fabryki wyjechała z czujnikami ciśnienia.
Poprosiłem aby sprawdził dla opcji 2012, ale nic nie wykryło. Jutro na Powązkowskiej będę na serwisie klimy to może od razu podskoczę w Twoją tajną miejscówkę.
Czy dobrze robie kalibrację?
1. Pompuje 3.0;2.7;2.4;2.1
2.Wsiadam i na zaplonie trzymam DDS,(miga 3x)
3.Jade np 5km i na wyswieltaczu nic nie pokazuje,
4.Zatrzymuje sie trzymam DDS swieci caly czas
5.Jade dalej, zatrzymuje sie
6. Pompuje 2.4;2.4;2.1;2.1
7. Ruszam i pokazuje cisnienie.
Najpierw jedziesz aż pokaże obejetnie co na 4 kołach.
2. Pompujesz odpowiednio
3. Wciskasz DDS tyle razy tzn przytrzymujesz i puszczasz aby odpowiednie ciśnienia były na odpowiednim miejscu na CID i to tyle.
4. Pompujesz przód i tył odpowiednio do swoich preferencji i już jest ok.
Witam. Po założeniu letniego kompletu kół komputer rozmoznał czujniki jednak po przejechaniu ok 15 km wszystkie czujniki padly tzn brak komunikacji z kompem. Dodam ze czujniki sa orginalne. Moje pytanie: czy możliwe jest ze wszystkie 4 czujniki padly jednocześnie czy szukać przyczyny gdzies indziej ???
Należy zaprogramować czujniki do komputera po zmianie. Po zmianie komputer wyświetlał jeszcze stare informacje.
Dopiero po pewnym czasie sygnalizowana jest utrata połączenia z czujnikami u mnie np. ostatnio błąd wyświetliło po godzinie.
Ok. Tylko auto mam juz drugi rok i jak zakladałem rok temu letnie, dwa razy zakladałem zimowe kola tez z orginalnymi czujnikami i tak sie nie działo. Komp wskazywał ciśnienia. A teraz taka akcja.
Niekiedy piszą na forach, że tak może być ale czujniki pokazują złe ciśnienie dopiero po programowaniu wszystko wraca do normy. Mi nigdy się nie zdarzyło, a w obydwu kompletach też mam oryginały zawsze musiałem programować.
