Koło zapasowe Zafira B
p_boy
kolo dojazdowe
#1 Post autor: p_boy »
Witam mam opony 225x45x17,nie wiem jakiego rozmiaru kolo dojazdowe kupic.bardzo prosze o pomoc.zafira b 2010r
Auto: Zafira_B_Cosmo
#2 Post autor: Bodek »
p_boy pisze:Witam mam opony 225x45x17,nie wiem jakiego rozmiaru kolo dojazdowe kupic.bardzo prosze o pomoc.zafira b 2010r
Jesteś w temacie Zafiry A, a nie B.
Masz pełne koło czy zestaw naprawczy :?: , czy normalnie chcesz kupić i mieć pełne :?:
Masz kosz pod autkiem na koło :?: czy będzie jeździć w bagażniku :?:
Zafira B na dieslu - kupujesz 16 cali - minimum.
Temat przeniesiony do działu ZB - proszę pisać posty w odpowiednich działach
:lis:
p_boy
#3 Post autor: p_boy »
witam
nie mam kosza,nie mam też koła ponieważ mam tylko zestaw naprawczy,wyberam sie na trase (około4500km)takze musze sie jakos zabezpieczyc ,bo słyszałem same złe opinie o zestawie naprawczym...
myśle o założeniu kosza+pełna opona,albo koło dojazdowe.
tylko nie bardzo wiem jakie wymiary dobrac skoro ja mam 17",jeżeli kolego wiesz
jaki rozmiar dojazdowki ewentualnie pełnego koła byłby optymalny,bardzo będe wdzieczny:)
sorry za to że pomyliłem działy
pozdrawiam
cieniassss
#4 Post autor: cieniassss »
p_boy, bez różnicy czy masz 17 czy 16 cali, zewnętrzna średnica koła jest zawsze taka sama w danym modelu auta, jeśli masz 225/45R17 to możesz na zapas wsadzić 205/55R16
p_boy
#5 Post autor: p_boy »
cieniassss pisze:p_boy, bez różnicy czy masz 17 czy 16 cali, zewnętrzna średnica koła jest zawsze taka sama w danym modelu auta, jeśli masz 225/45R17 to możesz na zapas wsadzić 205/55R16
Dzieki kolego :piwo:
matyr
#6 Post autor: matyr »
Witam wszystkich. ;)
Podepnę się pod temat... po kupnie ZB bez kosza/koła stanąłem przed pewnym dylematem. Auto ma założone nowiutkie opony, gdyby coś się stało, wolałbym nie traktować ich zestawem naprawczym, wiem że różnie się to dla opony kończy. ;)
Miotam się strasznie pomiędzy dokupieniem kosza i felgi, jakąś oponę mam, można by było założyć pełnowymiarowy zapas. Sęk w tym, że jak dla mnie kosz pod autem, to najgorsze z możliwych rozwiązań, nie wyobrażam sobie zmiany koła np. podczas nocnej, autostradowej jazdy na wakacje z dzieciakami i autem wypakowanym po dach. :>
Pomyślałem o dojazdówce 16', jakoś zgrabnie umocowanej w bagażniku. Zastanawiam się, czy ona weszłaby "na sztorc" za rozłożone ostatnie siedzenia?
Co o tym myślicie?
cieniassss
#7 Post autor: cieniassss »
matyr pisze:Miotam się strasznie pomiędzy dokupieniem kosza i felgi, jakąś oponę mam, można by było założyć pełnowymiarowy zapas. Sęk w tym, że jak dla mnie kosz pod autem, to najgorsze z możliwych rozwiązań, nie wyobrażam sobie zmiany koła np. podczas nocnej, autostradowej jazdy na wakacje z dzieciakami i autem wypakowanym po dach. :>
przecież koło z kosza wyciągasz do dołu a nie do góry, po to właśnie ktoś wymyślił takie miejsce a nie pod wykładziną w bagażniku, jak coś to mam kosz do sprzedania :)
matyr
#8 Post autor: matyr »
Wiem, że nie do góry... :mrgreen:
Wysłałem Ci PW w sprawie koszyczka. ;)
opelmen
Imię: Janusz
#9 Post autor: opelmen »
Odświeżę trochę temat :P
Mam koła 225/45 R17, średnicę zew. mają 635mm.
Czy dojazdówka T115/70R16, która (podobno) jest dedykowana do ZB mająca zew. średnicę ok. 565mm "pogodzi" się z resztą?
romek22794
Imię: roman
Auto: NJOY przycisk SPORT
Oznaczenie silnika: Z18XER,LpG
#10 Post autor: romek22794 »
Mi też na podobne pytanie nikt nie odpowiedział.
Do swojej Zośki obutej w 205/55/16 zakupiłem dojazdówkę T125/85 R16 ET41. Ta niby dedykowana 115/70/16 jest sporo za mała. Przy twoim rozmiarze celowałbym w 85/90. (od Saaba jakby co)
SD72
Imię: Sylwek
#11 Post autor: SD72 »
Prosze nie zapominac ze temat dotyczy ZB ( czytaj Zafira B) :!: :idea:
Dla Kolegi Janusza (opelmen) tematy dotyczace ZA (czytaj Zafira A) moga byc bardziej pomocne :idea: mimo rozmiarow zamontowanych kol i opon ;)
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=8755
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=6043
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=10729
bazyliszek72 :uklon:
Ostatnio zmieniony 19 mar 2017, 15:32 przez SD72, łącznie zmieniany 3 razy.
Procti
Auto: Zafira B 1.9 CDTI
#12 Post autor: Procti »
Witam , podepnę się pod temat.
Jak się ma przewożenie koła zapasowego w koszu pod autem do rozgrzewającego się filtra DPF ??
#13 Post autor: rafant4011 »
Od filtra do koła jest daleko, dodatkowo masz belkę...
Nic mu nie będzie, przecież samochody i z filtrem i z kołem zapasowym razem w zestawie z fabryki wyjeżdżają...
Procti
#14 Post autor: Procti »
Dzięki za info rafant4011 :D
Pytam bo moja Zafka nie była z zapasem w koszu. Wszystko dokupiłem i chce to zmontować :D
Dzięki :D
OmenLDZ
Auto: Zafira B 1.8
Oznaczenie silnika: z18xer
#15 Post autor: OmenLDZ »
Witam tak jak w temacie w którym miejscu w zafirze b montowane jest koło zapasowe? Czy w kazdym roczniku montowane jest w schowku w bagażniku czy w innym miescu?
Wróć do „Podwozie”
