Strona 1 z 2
kolo dojazdowe
: 11 maja 2012, 14:16
autor: p_boy
Witam mam opony 225x45x17,nie wiem jakiego rozmiaru kolo dojazdowe kupic.bardzo prosze o pomoc.zafira b 2010r
Re: kolo dojazdowe
: 11 maja 2012, 21:03
autor: Bodek
p_boy pisze:Witam mam opony 225x45x17,nie wiem jakiego rozmiaru kolo dojazdowe kupic.bardzo prosze o pomoc.zafira b 2010r
Jesteś w temacie Zafiry A, a nie B.
Masz pełne koło czy zestaw naprawczy :?: , czy normalnie chcesz kupić i mieć pełne :?:
Masz kosz pod autkiem na koło :?: czy będzie jeździć w bagażniku :?:
Zafira B na dieslu - kupujesz 16 cali - minimum.
Temat przeniesiony do działu ZB - proszę pisać posty w odpowiednich działach
: 12 maja 2012, 08:12
autor: p_boy
witam
nie mam kosza,nie mam też koła ponieważ mam tylko zestaw naprawczy,wyberam sie na trase (około4500km)takze musze sie jakos zabezpieczyc ,bo słyszałem same złe opinie o zestawie naprawczym...
myśle o założeniu kosza+pełna opona,albo koło dojazdowe.
tylko nie bardzo wiem jakie wymiary dobrac skoro ja mam 17",jeżeli kolego wiesz
jaki rozmiar dojazdowki ewentualnie pełnego koła byłby optymalny,bardzo będe wdzieczny:)
sorry za to że pomyliłem działy
pozdrawiam
: 12 maja 2012, 17:03
autor: cieniassss
p_boy, bez różnicy czy masz 17 czy 16 cali, zewnętrzna średnica koła jest zawsze taka sama w danym modelu auta, jeśli masz 225/45R17 to możesz na zapas wsadzić 205/55R16
: 18 maja 2012, 07:08
autor: p_boy
cieniassss pisze:p_boy, bez różnicy czy masz 17 czy 16 cali, zewnętrzna średnica koła jest zawsze taka sama w danym modelu auta, jeśli masz 225/45R17 to możesz na zapas wsadzić 205/55R16
Dzieki kolego :piwo:
: 05 gru 2013, 08:14
autor: matyr
Witam wszystkich. ;)
Podepnę się pod temat... po kupnie ZB bez kosza/koła stanąłem przed pewnym dylematem. Auto ma założone nowiutkie opony, gdyby coś się stało, wolałbym nie traktować ich zestawem naprawczym, wiem że różnie się to dla opony kończy. ;)
Miotam się strasznie pomiędzy dokupieniem kosza i felgi, jakąś oponę mam, można by było założyć pełnowymiarowy zapas. Sęk w tym, że jak dla mnie kosz pod autem, to najgorsze z możliwych rozwiązań, nie wyobrażam sobie zmiany koła np. podczas nocnej, autostradowej jazdy na wakacje z dzieciakami i autem wypakowanym po dach. :>
Pomyślałem o dojazdówce 16', jakoś zgrabnie umocowanej w bagażniku. Zastanawiam się, czy ona weszłaby "na sztorc" za rozłożone ostatnie siedzenia?
Co o tym myślicie?
: 05 gru 2013, 17:26
autor: cieniassss
matyr pisze:Miotam się strasznie pomiędzy dokupieniem kosza i felgi, jakąś oponę mam, można by było założyć pełnowymiarowy zapas. Sęk w tym, że jak dla mnie kosz pod autem, to najgorsze z możliwych rozwiązań, nie wyobrażam sobie zmiany koła np. podczas nocnej, autostradowej jazdy na wakacje z dzieciakami i autem wypakowanym po dach. :>
przecież koło z kosza wyciągasz do dołu a nie do góry, po to właśnie ktoś wymyślił takie miejsce a nie pod wykładziną w bagażniku, jak coś to mam kosz do sprzedania :)
: 05 gru 2013, 20:52
autor: matyr
Wiem, że nie do góry... :mrgreen:
Wysłałem Ci PW w sprawie koszyczka. ;)
: 18 mar 2017, 19:37
autor: opelmen
Odświeżę trochę temat :P
Mam koła 225/45 R17, średnicę zew. mają 635mm.
Czy dojazdówka T115/70R16, która (podobno) jest dedykowana do ZB mająca zew. średnicę ok. 565mm "pogodzi" się z resztą?
: 19 mar 2017, 15:18
autor: romek22794
Mi też na podobne pytanie nikt nie odpowiedział.
Do swojej Zośki obutej w 205/55/16 zakupiłem dojazdówkę T125/85 R16 ET41. Ta niby dedykowana 115/70/16 jest sporo za mała. Przy twoim rozmiarze celowałbym w 85/90. (od Saaba jakby co)
: 19 mar 2017, 15:26
autor: SD72
Prosze nie zapominac ze temat dotyczy ZB ( czytaj Zafira B) :!: :idea:
Dla Kolegi Janusza (opelmen) tematy dotyczace ZA (czytaj Zafira A) moga byc bardziej pomocne :idea: mimo rozmiarow zamontowanych kol i opon ;)
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=8755
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=6043
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=10729
bazyliszek72 :uklon:
: 02 cze 2017, 18:24
autor: Procti
Witam , podepnę się pod temat.
Jak się ma przewożenie koła zapasowego w koszu pod autem do rozgrzewającego się filtra DPF ??
: 02 cze 2017, 19:24
autor: rafant4011
Od filtra do koła jest daleko, dodatkowo masz belkę...
Nic mu nie będzie, przecież samochody i z filtrem i z kołem zapasowym razem w zestawie z fabryki wyjeżdżają...
: 02 cze 2017, 19:38
autor: Procti
Dzięki za info rafant4011 :D
Pytam bo moja Zafka nie była z zapasem w koszu. Wszystko dokupiłem i chce to zmontować :D
Dzięki :D
Koło zapasowe
: 08 cze 2018, 18:12
autor: OmenLDZ
Witam tak jak w temacie w którym miejscu w zafirze b montowane jest koło zapasowe? Czy w kazdym roczniku montowane jest w schowku w bagażniku czy w innym miescu?
