Przegrzane tarcze hamulcowe po 3 tys km.
: 06 sie 2013, 15:36
autor: pawel1313
Niedawno wymieniałem komplet tarcz i klocków (przód, tył). Praktycznie od początku wymiany zmagałem się z mniejszym lub większym drganiem kierownicy podczas hamowania ale sądziłem iż jest to kwestia ułożenia i dotarcia się elementów. Dziś jednak nie wytrzymałem i zaprowadziłem auto do mechanika który ku mojemu zdziwieniu stwierdził że tarcze są przegrzane i trzeba je wymienić
Piasty były sprawdzane - są ok.
Czy ktoś z Was spotkał się z problemem przegrzania tarcz hamulcowych po około 3tys km ?
Nie mam na myśli tutaj ostrego hamowania, wjazdu z rozgrzanymi hamulcami w wodę itp.
Sam użytkuję samochód i jestem pewien że żadna tego typu sytuacja nie miało miejsca.
: 06 sie 2013, 17:51
autor: cieniassss
tak, ale zwykle są wtedy popękane,
Jeśli bicie było od początku to zły montaż, źle oczyszczona powierzchnia piasty, to najczęstszy błąd, błąd mechanika.
: 06 sie 2013, 18:30
autor: pawel1313
Moje popękane nie są ale kolorowe to i owszem.
: 06 sie 2013, 20:12
autor: Jarek 67
Tez moge potwierdzic , ze wazny jest montaz ( powierzchnie piasty trzeba porzadnie przygotowac ) No i podstawowe pytanie jakiego producenta byly te tarcze - a o tym juz na forum bylo troche pisane.
: 07 sie 2013, 16:01
autor: pawel1313
Tarcze firmy FEBI BILSTEIN.
Mechanior polecił że to dobry zamiennik i nie miał jeszcze na nie żadnej reklamacji.
Osobiście w poprzednim aucie też miałem z tej firmy i były ok.
Póki co tarcze wymienione - zobaczę co się będzie dalej działo.
Zastanawiam się tylko czy jest może jakiś korektor siły hamowania czy coś podobnego który mógłby powodować przegrzanie tarcz ?
: 07 sie 2013, 18:03
autor: cieniassss
pawel1313 pisze:Zastanawiam się tylko czy jest może jakiś korektor siły hamowania czy coś podobnego który mógłby powodować przegrzanie tarcz ?
nie ma w zafirze korektora siły hamowania
: 10 sie 2013, 23:04
autor: Wojti
Tarcze można przegrzać i to bardzo szybko .B. ważne jest pierwsze 500 km aby wówczas je dobrze dotrzeć ale nie przegrzać .Wystarczy jedno ostre hamowanie z większej prędkości i tarcze do wyrzucenia ...Montaż oczywiście też ma znaczenie no i firma ...
: 12 sie 2013, 14:06
autor: pawel1313
Wojti pisze:Tarcze można przegrzać i to bardzo szybko .B. ważne jest pierwsze 500 km aby wówczas je dobrze dotrzeć ale nie przegrzać .Wystarczy jedno ostre hamowanie z większej prędkości i tarcze do wyrzucenia ...Montaż oczywiście też ma znaczenie no i firma ...
Wiem że można tarcze bardzo szybko przegrzać i teraz też po wymianie jeżdżę jak emeryt.
W "Sam naprawiam" wyczytałem aby po zmianie tarcz wyhamować kilkakrotnie z 80km/h do 40. Stosował ktoś ten patent ?
Zauważyłem że nawet jak przejadę ok 10 km bez specjalnego hamowania (miasto) to felgi mam dobrze ciepłe. Może to kwestia dotarcia się elementów ?
: 12 sie 2013, 14:12
autor: Bodek
pawel1313 pisze:Wojti pisze:Tarcze można przegrzać i to bardzo szybko .B. ważne jest pierwsze 500 km aby wówczas je dobrze dotrzeć ale nie przegrzać .Wystarczy jedno ostre hamowanie z większej prędkości i tarcze do wyrzucenia ...Montaż oczywiście też ma znaczenie no i firma ...
Po wymianie tarcz i klocków powinno się wszystko ładnie ułożyć po około 50-100km - i bez szaleństw
: 12 sie 2013, 14:18
autor: Grześ K.
Dużo zależy od materiału z jakiego wykonano tarcze. I tu właśnie nie wiem czy w tym nie tkwi problem bo o Febi dobrych rzeczy nie słyszałem niestety. Sam zmieniałem w Beetlu na wiosnę i coś kojarzę to to jednak dolna półka. Najlepszy sprawdzony zestaw to Tarcze Brembo i klocki Ferodo. Może droższe ale hamulce to chyba najważniejszy element w samochodzie
: 12 sie 2013, 15:16
autor: pawel1313
Mi mechanior zalecił 200,300 km spokojnej jazdy i tego się trzymałem po pierwszej wymianie i teraz tez tak robię.
Co nie zmienia faktu że generalnie u mnie hamulce mają lekki żywot tym bardziej że demonem prędkości to moja zafi nie jest
Też się zastanawiam czy nie warto było dołożyć trochę i kupić coś lepszego ale poczekam co będzie się działo z obecnymi tarczami.
