[B]Jaki olej dolać do układu wspomagania kierownicy?
ReGe1973
#1 Post autor: ReGe1973 »
Witam, dzisiaj wymieniłem sam EGR i przy okazji sprawdziłem poziom płynów w mojej Zośce wszystko jest ok poza, stanem oleju pompy wspomagania układu kierowniczego. Nie wiem jakiego oleju mogę dolać żeby było ok.
Ostatnio zmieniony 15 gru 2011, 01:41 przez ReGe1973, łącznie zmieniany 1 raz.
Lorry
Imię: Grisza
Model: ZBZAAF
#2 Post autor: Lorry »
Miałem podobnie i w ASO kupiłem litr GMowskiego zielonego za jakieś rozsądne pieniadze. Do pompy wchodzi ok 150-200ml wiec jeszcze zostanie. Najlepiej zaopatrzyć się w dużą strzykawkę i nią dozować.
Bez płynu jeździłem chwile :oops: ale nic złego się nie stało.
ReGe1973
#3 Post autor: ReGe1973 »
Jak byłem w sklepie to z olejami nie ma kłopotu o wyboru do koloru. Ale najważniejszy jest tu kolor zielony. :roll:
miodzik
Model: A
Oznaczenie silnika: Y20DTH
#4 Post autor: miodzik »
bartek28 pisze:Witam Was serdecznie już dawno mnie nie było na tym forum bo nie było problemów z Zafirką.
Proszę Was o poradę bo został mi z innego auta a mianowicie z Peugeota 407 olej do wspomagania układu kolumny kierownicy (Fluide DA- przeznaczony do Peugeota i Citroena) do elektrohydraulicznej pompy wspomagania. Tylko nie wiem jak pompa wspomagania jest w Zafirce B 2005 r. 1.9. diesel COSMO. Sprawdzałem i obecnie kolor oleju mam zielony.
Proszę o poradę bo przy wjeździe do garażu coraz to bardziej zaczynam słyszeć pompę od wspomagania.
Bartek ja miałem u siebie w Citro C5 też podobny jak ten olej, tyle że pomarańczowy. Mam jeszcze pół butelki do dzisiaj bo mi został a zapomniałem w gratisie dać go przy sprzedaży C5.
Szczerze Ci powiem, że absolutnie bym nie ryzykował wlewać go do innego auta. Możesz uwalić pompę jeśli olej będzie miał inne właściwości. Wiem, że litr oleju kosztuje ok 100 zł ale nie ryzykuj!!!!!
To nie jest olej silnikowy tylko pracujący w ekstremalnych warunkach o innej gęstości niż zwykły przekładniowy.
Dowiedz się w ASO lub nawet u nas na forum zapytaj np Bodka jaki ma być dedykowany do Twojego auta i kup taki jak być powinien. Szkoda oszczędzać kilkunastu czy kilkudziesięciu złotych.
Ostatnio zmieniony 14 lis 2014, 13:16 przez miodzik, łącznie zmieniany 1 raz.
moja Zafira
bartek28
#5 Post autor: bartek28 »
Miodzik dziękuję Ci bardzo i pozdrawiam
Piasek
#6 Post autor: Piasek »
Oryginalna część Opel-GM
numer katalogowy 19 40 715,
numer części GM 93160548
kosztuje ok 65zł w ASO lub każdy jego zamiennik które są znacznie tańsze.
Np Pentosin CHF 11S 1L - ok 50zł litr
Mała grafika poglądowa jak wygląda zużyty a jak nowy
baranxd13
#7 Post autor: baranxd13 »
Ile plynu do układy przy zmianie ? Gdzie dokładniej się to znajduje ?
Wie ktoś coś ?
specu_nsm
Auto: Zafira B 1.9 CDTI
Oznaczenie silnika: Z19DTL
#8 Post autor: specu_nsm »
Witam wszystkich. :witam: Jestem od paru dni posiadaczem Opla Zafiry B z 2005 roku z silnikiem 1.9 100KM (Z19dtl). Mam pytanie gdyż mam mało płynu w wspomaganiu kierownicy, jaki płyn tam wlać?
Dziękuje za pomoc
SD72
Imię: Sylwek
#9 Post autor: SD72 »
bazyliszek72
#10 Post autor: Pszczyna »
Zielony Kod produktu:1940715 Kod GM:93160548 lecz zapłacisz ok 6-0-67zł /Litr tańszy jest zamiennik FEBI BILSTEIN 06161 30zł/Litr
Ostatnio zmieniony 29 maja 2018, 17:32 przez GOTI, łącznie zmieniany 1 raz.
Abram2006
Imię: Pawel
Auto: 1.9 CDTI Cosmo
#11 Post autor: Abram2006 »
witam
Czy ktoś może mi doradzić jaki olej do wspomagania pasuje do mojego auta
Opel Zafira B
26.01.2006
1.9 diesel 88 kw
W0L0AHM756G068699
w zbiorniczku jest płyn ale po wybraniu strzykawką jego kolor jest żółty. Znalazłem na allegro oryginalny płyn do wspomagania GM ale na aukcji jest napisany kolor czerwony
https://allegro.pl/oferta/olej-wspomaga ... 6155831919
znalazłem też taki olej do wspomagania
https://www.opel-sklep.com/pl/p/Olej-pl ... EL-GM/1207
Ostatnio zmieniony 11 sty 2019, 11:53 przez Abram2006, łącznie zmieniany 1 raz.
#12 Post autor: janekW67 »
Właściwy jest zielony z rekomendacją Opla nr 1940715.
rolando
#13 Post autor: rolando »
Tak jak kolega mówi. Ja dobrałem płyn w tym sklepie https://www.ucando.pl/ i jak na razie wszystko jest okej. Tylko ja po wymianie magla zmieniałem też cały płyn, inaczej jest jak się robi dolewkę. Ale moim zdaniem po tylu latach użytkowania warto wymienić całość. Nie bawić się w jakieś dokładne płukanki, ale wymienić. W instrukcji powinieneś mieć notkę o rodzaju płynu. :)
Wróć do „Podwozie”
