Strona 1 z 2
: 08 cze 2014, 14:28
autor: adam
mario_79 pisze:jakie ciśnienie powinno występować w Zafirze B. Koła 205/55/R6 3 osoby + niewielki bagaż? + opcja 4 osoby + załadowany po sam dach?
na tabliczce znamionowej jest 2.0 + 2.0 jako komfort dla 3 osoób, ale tyle teorii już się naczytałem, że już sam nie wiem
Zocha B 1,8 beznzyna 140km
Witam.Proponuję 2,3 na 2,3.Więcej daję tylko gdy wiozę więcej niż 500 kg.Pozdrawiam.
: 08 cze 2014, 20:47
autor: mario_79
Ok spróbuję więc tak. Dzięki za informację.
: 08 cze 2014, 21:04
autor: Bodek
Zgodnie z zaleceniami producenta:
Prawidłowe ciśnienie w oponach.
: 22 lip 2015, 17:12
autor: komo
To moj pierwszy post.
Jestem szczesliwym posiadaczem Zafiry B 1.6.
Mam pytanie odnoscie prawidlowego cisnienia w oponach.
Wedlug instrukcji opony z przodu 205/55/R16 maja miec cisnienie 30 Psi/2.1 kPA,
a dla np. tego samego silnika ale ECO jest 36/2.5.
Skad taka roznica, przy tym moim 30 Psi to opony wygladaja naprawde "plasko".
Czy mozna dopompowac do 36 Psi?
: 22 lip 2015, 21:01
autor: gardi1
Fakt 2.0 niby komfort - 2,5 ECO - po prawdzie moim zdaniem żaden nie jest do końca ok
Ja trzymam 2,2 i jest ok
: 22 lip 2015, 21:07
autor: Bodek
: 23 lip 2015, 22:27
autor: komo
To jak myslalem ze to ECO w angielskiej intsrukcji, to jest inny silnik
A to widac chodzi o ekonomiczna jazde
Dzieki Bodek
: 24 lip 2015, 08:40
autor: u99artur
o właśnie - ja pompuję na"eco" czyli na 2,5 wszystkie cztery laczki... ale czy ktoś sprawdził albo wie, jaka jest różnica w spalaniu gdy laczki mają ciśnienie 2,5 a np. 2,2?
: 24 lip 2015, 13:33
Ja pompuje oponki według wskazań naklejki , która znajdziecie przy wlewie paliwa , tam jest pokazane i napisane ile i kiedy dopompować
: 24 lip 2015, 20:28
autor: SD72
: 08 sie 2015, 17:27
autor: DzidekGb
2.3 na zimnych oponach i jest dobrze - jak się rozgrzeją to wyjdzie o 0.2 , 0.3 więcej...
: 14 mar 2020, 15:09
autor: Roobsoon
Podepnę się do tematu do Zafira C oponki r18 jakie powinno być ciśnienie?
: 14 mar 2020, 21:00
autor: janekW67
Na klapce wlewu paliwa powinieneś mieć naklejkę z danymi, dotyczącymi ciśnienia w oponach.
: 15 mar 2020, 00:26
autor: Roobsoon
Seryjnie miałem 16 i mam naklejkę ale zmieniłem na 18 i chciałbym wiedzieć jakie ciśnienie powinno być
Re: Prawidłowe ciśnienie w oponach.
: 25 lip 2021, 07:25
autor: harvard
Wiem, że temat stary, ale co topic to inna odpowiedz. Zocha 1.8 140km, przód kierowca i dorosły pasażer, tył dziecko 3 lata i dorosły pasaże, bagaznik napakowany dość suto. Jakie cisnienie wrzucić w oponki. jedni piszą, że jak na wlepce (przy zapanowanym tyle zauważyłem, że oponki trochę 'opadaja przt 2,0) i zastanawiam się czy ustawienie 2,5 nie spowoduje przykrych konsekwencji? Czy może zaproponujecie jakieś inne wartości dla opisanego wyżej obciążenia?
