Strona 1 z 7
[B]Czujniki ciśnienia w oponach (system DDS)
: 20 kwie 2010, 21:27
autor: Anony Mous
Montował ktoś dodatkowo w Zośce takie czujniki ??
http://www.allegro.pl/item1001232492_cz ... _opel.html
: 20 kwie 2010, 22:08
autor: kicaj
zdaje sie ze potrzebujesz do tego rowniez odbiornik
lorry pewnie cos wiecej powie...
: 21 kwie 2010, 17:27
autor: Lorry
Te czujki są do wersji full wypas i dokładnie jak to tam jest to nie mam pojęcia.
Częstsza lecz pokazująca tylko nagły upływ powietrza jest opcja DDS(na konsoli środkowej). Ona bierze sygnał z czujki ABSu. Tu potrzebny byłby: przycisk DDS i aktywacja Techem. Z tymi co pokazałeś jest sporo wiecej do czynienia, z tym że są o wiele bardziej dokładne
: 21 kwie 2010, 21:55
autor: kicaj
i sprawiaja znacznie wiecej problemow...
zarowno wulkanizatorom jak i pozniej uzytkownikom...
: 22 kwie 2010, 06:50
autor: Anony Mous
Chyba jednak sobie daruję
dzięki śliczne za informacje.
: 19 wrz 2010, 21:39
autor: andwi
Pozwolę sobie odświeżyć, bo temat pasuje do mojego pytania.
Czy ktoś uruchamiał ten DDS na ABS, jeżeli nie był uruchomiony oryginalnie? Czy to faktycznie wystarczy włożyć przycisk (ile to może kosztować?) i uruchomić TECHem?
: 19 wrz 2010, 21:51
autor: Lorry
Ja mam ten DDS i próbowałem postepować z nim tak jak nakazuje instrukcja no i poki co nic....
On niby ma tylko o nagłej utracie informować, a nie o takiej dokładnej różnicy jak coś...
Inna sprawa że nagle mi jeszcze nie uciekało i wole nie próbować
A jak z dołożeniem... Nie mam pojecia
: 08 paź 2010, 19:10
autor: Michalek1911
A mi ten DDS cały czas wywala błąd na zegarch, a w bc pokazuje 0,00. Miał ktoś taki problem?
: 08 paź 2010, 19:25
autor: kicaj
Michalek1911, probowales DDS zresetowac? tak jak w instrukcji napisane jest?
: 08 paź 2010, 19:34
autor: Michalek1911
chodzi o przytrzymanie przez 10 sekund przycisku? wiem że próbowałem ale nic działało
: 09 paź 2010, 09:27
autor: lapm
Lorry pisze:
A mi ostatnio pojawila sie kontrolka, z tego co kojarze sprawdza, ale przy predkosciach >70km/h i rzeczywiscie w jednym kole bylo o 0,8bar mniej, dopiero pozniej zona sie przyznala, ze w spora dziure wpadla
Po dopompowaniu i resecie przyciskiem juz sie nie zaswiecila.
: 11 paź 2010, 10:51
autor: Goris
U mnie był problem z zainicjowaniej DDS. Udało się po tym jak napompowałem więcej niż zalecane , około 2,7bar do wszystkich kół po czym inicjalizacja DDS (kilkusekundowe przytrzymanie przycisku DDS) , krótka przejażdżka 200m i jak zaczęło pokazywać poprawnie około 2,7bar , upuściłem powietrze do 2,4 i 2,2 .
: 12 paź 2010, 21:27
autor: lapm
Goris pisze: jak zaczęło pokazywać poprawnie około 2,7bar , upuściłem powietrze do 2,4 i 2,2 .
U mnie nie pokazuje ciśnienia tylko pojawiła się kontrolka pomarańczowa i później czerwona DDS'u, jak gdzieś trochę ubyło.
Czujnik ciśnienia w oponach
: 10 lis 2010, 14:54
autor: chris
czy można taki system dołożyć do samochodu oczywiście fabryczny??
co trzeba by mieć żeby to działało oprócz czujników w kołach i oczywiście zaprogramowania w kompie?
: 10 lis 2010, 17:20
autor: Anony Mous
Tak na szybko:
-czujniki w koła ~100zł sztuka
-anteny w nadkola 4szt cena nieznana
-centralka
-aktywacja tech lub op-com
Ogólnie podejrzewam koszt przeszło 600-800zł
Widziałem nieoryginalny zestaw za około 400-450zł
