Zerwany gwint w zacisku hamulcowym
: 30 wrz 2017, 19:28
autor: Grzegorz 73
Czy ktoś "naprawiał" "regenerował"( czy jak to zwać), gwint w zacisku hamulcowym w który jest wkręcany odpowietrznik? Jeżeli tak , to proszę o skuteczny sposób.
: 30 wrz 2017, 19:54
autor: janekW67
A odpowietrznik jest wykręcony, czy się urwał?
: 30 wrz 2017, 20:08
autor: wampir11111
Znając życie pewnie ktoś przekręcił gwint bo zacisk aluminiowy bynajmniej tak miałem u siebie
i to na obu :> ale kupiłem nowe.
Sam gwint naprawisz dopasujac odpowiedni większy odpowietrznik do tego wiertło i gwintownik.
Zawsze można oddać do zakładu który posiada taki sprzęt i zapłacisz parę groszy
: 30 wrz 2017, 20:35
autor: Mariusz
Można to ogarnąć tak jak napisał wampir11111 ,ale musisz uważać przy wierceniu żeby nie pojechać za głęboko. Jeśli nie czujesz się pewnie to lepiej daj to do regeneracji.
: 30 wrz 2017, 21:19
autor: Sumik
Ogólnie temat do ogarnięcia, bo można wykrętakiem ogarnąć to co zostało w otworze i rozwiercić pod większy gwint, ale trzeba zachować kąt odpowietrznika. jak nie no to używka. Jeżeli nie jest to RS6 lub jakieś Porshe to zacisk nie jest zbyt drogi i w sumie wolałbym zakupić dobry niż kombinować z jakimś wierceniem
: 30 wrz 2017, 23:17
autor: PETERSS
Hejka
ja to przerabiałem jest to do do zrozumienia. musisz kupić większy odpowietrznik i gwintowmik mieć i gwintujesz przy pomocy denaturatu bo to Alu jest i wkręcasz nowy i jest ok. Pytanie czy wykręciłeś stary z gwintem czy urwŁeś..?
: 01 paź 2017, 10:13
autor: Grzegorz 73
Wykręcony jest stary z gwintem, był fi 10 a więc teraz w gre wchodzi 12. Zacisk alu, no i w otworze było dużo białego proszku a gwintu mało- przy dokręcaniu zostały jego resztki na odpowietrzniku. Używki są niedrogie, ale w jakim stanie dostanę to też ryzyko.
Jest coś takiego jak reperaturka odpowietrznika (tuleja z gwintem zewnętrznym i wewnętrznym, wkręcana dodatkowo na klej, czy to ktoś stosował?
: 01 paź 2017, 10:40
autor: ryba1
można rozwiercić.jest taka jakby przejściówka i zostaje się przy starej średnicy odpowietrznika.robiłem ostatnio taki zabieg i s powodzeniem działa.najdroższy jest gwintownik bo jest stożkowy
: 02 paź 2017, 15:33
autor: Grzegorz 73
Już zrobione , reperaturka mosiężna, za niewielką kaskę 60 złociszy, a mechanik?-oby takich więcej.
: 02 paź 2017, 16:43
autor: Sumik
No i super
