Stuk przy cofaniu i hamulcu
Kamil1906
#1 Post autor: Kamil1906 »
Klubowicze,
Zwracam się do Was z udzieleniem porady odnośnie zawieszenia. Otóż od dłuższego czasu , lecz nie za każdym razem z okolic podwozia następuję pojedynczy głuchy stuk. Objawia się to w momencie gdy cofam do tyłu, z reguły na skręconych kołach i gdy nacisnę pedał hamulca. Co to może być? Byłem u mechanika, ale akurat jak on jeździł, to nic nie puknęło.
Dodano po 2 godzinach 41 minutach 17 sekundach:
Jakaś podpowiedz?
Sprawdź sworzeń wahacza .
Kamil1906
#3 Post autor: Kamil1906 »
Jak mogę to sprawdzić? Wczoraj byłem na przeglądzie. Amortyzatory mam na 90 %. Puknięcia na szarpakach nie miałem. Gościu powiedział tylko że z jednej strony ręczny trochę słabiej łapie.
Ostap
#4 Post autor: Ostap »
Czasami da się go sprawdzić jak skręcisz koła lekko tak abyś miał jak kopnąć w oponę i mocno kopiesz ;)
Łyżką na kanale też da radę ;) stuk sworznia jest specyficzny i ja go rozpoznaję od razu ;)
Przód, tył i słychać jak wali ;)
Kamil1906
#5 Post autor: Kamil1906 »
I co, jak kopnę to będzie walnięcie? Tak jak mówię, raz stuknie a raz nie. I to tylko przy cofaniu do tylu :)
To jest taki stuk jakby ktoś młotkiem uderzył o podwozie :)
Ostap
#6 Post autor: Ostap »
To bardziej wskazuje na poduszkę od skrzyni lub silnika.
Zafirę mam niecały rok i poczekaj aż ktoś się wypowie z większym stażem ;)
Jeśli tylko do tyłu to ja obstawiam którąś poduszkę ale którą to niestety nie podpowiem.
PETERSS
Imię: Piotr
Auto: Opel Zafira B Cosmo 1.9 CDTI
#7 Post autor: PETERSS »
Hej
Ja obstawiam zacisk hamulcowy.
Wejdź pod auto i szarpnij nim góra dół - każdym po kolei.
#8 Post autor: Skasowany użytkownik 6483 »
Witam kolegów. Okazało sie , że i mnie dopadł ten dziwny stuk. Tak dokładnie jak pisze kolega Kamil1906, wystepuje to tylko podczas cofania i zahamowania. Bywa również dziwny dźwięk jak jadę i skręcam w lewo ale wtedy ten dźwięk jest bardziej głuchy natomiast przy cofaniu i hamownaiu słychac pojedyńcze stuknięcie i tyle... Wymieniłem wahacze z przodu, końcówki drążka a dzis również profilaktycznie poduszke i łożysko McPersona . czy kolega kamil rozgryzł już ten temat? Pozdrawiam.
Ostap
#9 Post autor: Ostap »
A sworzeń w wahaczu też wymieniłeś?
#10 Post autor: Skasowany użytkownik 6483 »
Wymieniałem dwa kompletne wahacze . To raczej słychać z tyłu pojazdu .
#11 Post autor: fredas »
To nie jesteś sam rok temu całą oś robiłem itd i nadal przy cofaniu ów stuk puk występuje :nie_wiem: jestem za głupi :lol:
#12 Post autor: Skasowany użytkownik 6483 »
Wiesz co, mi sie wydaje , że może być stuk klocków hamulcowych z tyłu. takie mam odczucia... W każdym bądź razie nie zamierzam ryć w aucie . Nie ma idealnych aut więc do niektórych stuków trzeba sie będzie przyzwyczaić...:)
Kamil1906
#13 Post autor: Kamil1906 »
Jarecki, doszedłeś do tego co stuka?
#14 Post autor: Skasowany użytkownik 6483 »
Tak szczerze, to ten stuk tak jak sie sam pojawił , tak sam zniknął :lol: albo tez ja głuchnę i juz nie wszystko słyszę :lol:
Kamil1906
#15 Post autor: Kamil1906 »
U mnie się raz pojawia, a raz nie. Dziwna sprawa...
Wróć do „Podwozie”
