Strona 1 z 24
[B] Wymiana klocków i tarcz hamulcowych - przód i tył.
: 28 lip 2010, 22:57
autor: ADAMO_16
Przyszła pora na wymiane klocków i pytanie czy jest to czynność do wykonania w garażu? Wg Sam Naprawiam potrzebny jest przyrząd do wkręcenia tłoka hamulcowego, a może jest jakiś inny sposób. Troche ten pisk jest irytujący.
: 28 lip 2010, 23:20
autor: tico0
Ja też sam wymieniałem klocki z tyłu... niestety jest kłopot bo trzeba mieć ten nieszczęsny klucz do wkręcania tłoczków, miałem szczęście i pożyczyłem go od kolegi mechanika i dałem radę bez niego były by wielki kłopot... Chyba że rozbieżesz zaciski zmierzysz roztaw otworów i na szybko coś sobie dorobisz jak masz taką możliwość, niby prosta czynność wymiana klocków ale diabeł tkwi w szczegółach....
: 29 lip 2010, 15:21
autor: ADAMO_16
Mają może koledzy fote tego "wichajstra" do tłoczków? Jak to wyglada, o co w nim chodz.
: 29 lip 2010, 15:38
autor: licznik
: 29 lip 2010, 18:32
autor: ADAMO_16
dla mnie, allegro to kopalnia wiedzy, a ja o ty zapomniałem.Tak przy okazji rozstaw 28 mm jest uniwersalny czy to wymiar opla? Może takie coś kto mi dorobi i bedzie taniej niż wymiana u mecha.
: 30 lip 2010, 11:43
autor: tico0
ADAMO_16 pisze:Tak przy okazji rozstaw 28 mm jest uniwersalny czy to wymiar opla?
Tego nie wiem ale jak dostałem ten klucz z całą walizką wymiennych końcówek na różne roztawy otworów ale niestety nie zmierzyłem roztawu.... w zafirze...
: 22 gru 2010, 11:32
autor: Zlooty
Podłącze się po temat , mam zamiar wymienić tarcze i klocki tył i przód , czy może się ktoś wypowiedzieć czy ten zestaw będzie odpowiedni i czy będzie pasował ?
klocki dodam jeszcze że w tym zestawie klocki będą ATE a na przód gość proponuje mi tarcze przód ATE po 201 pln za szt i komplet klocków za 143pln.
: 22 gru 2010, 12:29
autor: MieHor
Zlooty, zauważ, że na tym wykazie dot. zastosowania nie ma ZB
Poza tym w zestawie są KLOCKI HAMULCOWE FIRMY TRW LUCAS a w opisie klocków jest: System hamulcowy: BOSCH
Nie jestem pewny, ale wydaje mi się że jedno z drugim nie chodzi w parze - albo Lukas albo Bosch
I jeszcze jedno: oferowana tarcza ma średnicę 264 mm i grub. 9,8 mm, a wg EPC do ZB z silnikami Z19DT, DTL i DTH powinna być 278 mm i grub. 10 mm.
Jak z tego widać do Twojej ZB to nie podejdzie
: 22 gru 2010, 12:49
autor: Zlooty
właśnie dlatego dałem te klocki/tarcze tutaj, pisałem do goscia maila , podałem mu rok i model itp. a on podesłał mi ten link
Jeżeli ktoś ma w jakieś rozsądnej cenie i takie żebym był pewny że będą pasować to niech wrzuci jakiś link.
: 22 gru 2010, 12:55
autor: Anony Mous
Na stronie www firma ATE podaje wymiar tarczy h-ca na tył do ZB właśnie fi264.Nie mam teraz dostępu do EPC.
Link do ATE
: 22 gru 2010, 13:00
autor: MieHor
Proszę bardzo
: 22 gru 2010, 13:09
autor: MieHor
Właśnie nie umiem tego robić, a poza tym jak mam włączonego Firefoxa to IE na EPC się wyłącza - nie wiem o co biega. A dostęp do rysunków w EPC mam tylko w IE
: 22 gru 2010, 13:13
autor: Zlooty
właśnie cały czas szukam i tylko trafiają mi sie te 288mm i 268mm MieHor jak chcesz to mogę ci jeszcze raz wysłać VIN ?
: 22 gru 2010, 13:18
autor: Zlooty
takie tylko znalazłem póki co
Tarcze ale słyszałem że bosch nie jest zbyt dobry ??
[ Dodano: Sro Gru 22, 2010 13:23 ]
Jak się rozejrzeć to coś można kupić
TRW , tylko jakie teraz klocki szukać ?? też inne
[ Dodano: Sro Gru 22, 2010 13:32 ]
ATE i te też są
[ Dodano: Sro Gru 22, 2010 13:33 ]
I wydaje się ze MieHor ma rację z tymi tarczami i rozmiarami
: 22 gru 2010, 14:02
autor: MieHor
Wg mojej wiedzy wszystkie pokazane w tych linkach tarcze na przód będą pasować, wybór należy do Ciebie.
Natomiast klocki hamulcowe - jakie, to musisz najpierw ustalić jakiego systemu masz hamulce Lukasa czy Boscha (chodzi oczywiście o typ zacisków klocków, bo się różnią)
