Dystanse do felg
: 10 maja 2021, 14:20
autor: piotrwolskicom
mam oryginalne felgi 16 cali 6.5J et 39 opony 205/55/R16 z oryginalnym zawieszeniem.
Jakie maksymalne dystanse do felg na tył i przód mogę założyć?
Z góry dzięki za pomoc.
Dystanse do felg
: 10 maja 2021, 20:17
autor: Czesław
Przyłóż poziomice do błotników i zmierz ,opona nie może wystawać poza błotnik no i nie może być tuż pod krawędzią błotnika żeby nie ocierała przy większym obciążeniu
Dystanse do felg
: 10 maja 2021, 21:48
Może ktoś już przerabiał temat, myślałem o 25mm z tyłu
Dystanse do felg
: 11 maja 2021, 08:30
autor: Sebu$
piotrwolskicom pisze: ↑10 maja 2021, 21:48
Mam z tyłu dystans 25 mm. Koła to 245/35/18 . ZB OPC
Dystanse do felg
: 11 maja 2021, 08:44
autor: Pszczyna
viewtopic.php?t=26417
tyle się doczytałem i o większych lepiej nie myśleć
EIBACH S90-1-05-013
O rozmieszczenia otworów [mm]110
zwiększenie rozstawu kół na oś [mm]10
Średnica otworu centrującego [mm]65
Grubość [mm]5
Ilość otworów5
Wymiar gwintu OPEL - M12x1,5
S90-1-10-002 EIBACH
Zwiększenie rozstawu kół na oś [mm]20O
Wymiar gwintuM12x1,5
Ilość otworów5
Re: Dystanse do felg
: 12 maja 2021, 06:51
autor: Ostap
https://www.willtheyfit.com/
Nie ma lepszego kalkulatora.
Ogólnie przy takich ori felgach to nawet jak dasz 45mm to będzie ok.
Ja mam dystanse z alu i nie mam z nimi problemu.
Podstawiasz sobie wszystkie swoje dane w tym kalkulatorze i patrzysz jak się poszerza
Najlepiej jakbyś miał drukarkę 3d i na szybko do przymierzenia sobie drukował różne rozmiary.
Możesz też nakrętki dawać między felgę a tarczę do przymiarki, dwie dłuższe śruby i nie ma problemu
Dystanse do felg
: 12 maja 2021, 10:20
A jakie masz rozmiar felgi z et i jaki dystans, że opona nie ociera o nadkole?
: 12 maja 2021, 10:53
autor: Ostap
Zobacz w moim temacie o aucie, bo ja nie pamiętam. Trzeba poszukać.
Dystanse mam 15 i 25 chyba
