[B]OPONKI NA JEDNEJ OSI
- Bodek
- Imię: Bodek
- Auto: Zafira_B_Cosmo
Witam, uszkodziłem oponkę letnią, co wyszło przy zmianie na zimowe, więc stwierdziłem, że zamienię z zapasówki - w końcu nóweczka - okazało się jednak, że jest to starszy model Continentala, niż ten, który miałem założony na osi.
Obecnie wyglądałoby to tak, że miałbym na przedniej osi dwie różne opony, chociaż tego samego producenta:
Continental ContiPremiumContact i
Continental ContiPremiumContact 2
ContiPremiumContact
Można je tak założyć, czy muszą być identyczne i z tak samo zużytym bieżnikiem
Pierwsza jest z 2008, druga z 2009 roku.
ContiPremiumContact
Ostatnio zmieniony 16 gru 2011, 17:31 przez Bodek, łącznie zmieniany 1 raz.
- Bodek
- Imię: Bodek
Czy ta starsza z 2008 będzie jeszcze dobra, ma lepszy bieżnik, czy wywalić obie i kupić nowetEREk pisze:Aby zachować optymalne właściwości jezdne powinieneś zmieniać opony parami. W tym przypadku masz dość wyraźne różnice w budowie bieżnika może to się odbić przy mokrej nawierzchni, ostrym hamowaniu czy zakrętach.
tu maja rację chłopaki, przy jakimkolwiek "BUM" w najgorszym wypadku nie dostaniesz ani grosza odszkodowania, gdyż firmy ubezpieczeniowe szukają tylko takich sytuacji aby nie wypłacić kasy a przecież nie po to płacimy ubezpieczenia aby w razie czego nic nie dostać. Co do kontroli policyjnej to może mniej finansowo boleć .KOPERNIK pisze:będzie problem np przy kolizji lub kontroli policyjnej...
- Bodek
- Imię: Bodek
Na zapas zostawić starszą z lepszym bieżnikiem czy nowszą bardziej zjechaną, ale też przyzwoitątEREk pisze:Po co wywalać ? Na zapas zostaw sobie ten model co masz na aucie a druga puść na allegro.
- Bodek
- Imię: Bodek
Czy warto kupić coś takiego:
Continental
Oponka z końca 2007
Mam taką na swoim zapasowym kole byłby komplet i dwa identyczne bieżniki - tak samo zużyte
Continental
Oponka z końca 2007
