[B]OPONKI NA JEDNEJ OSI
: 09 gru 2010, 21:05
autor: Bodek
Witam, uszkodziłem oponkę letnią, co wyszło przy zmianie na zimowe, więc stwierdziłem, że zamienię z zapasówki - w końcu nóweczka :) - okazało się jednak, że jest to starszy model Continentala, niż ten, który miałem założony na osi.
Obecnie wyglądałoby to tak, że miałbym na przedniej osi dwie różne opony, chociaż tego samego producenta:
Continental ContiPremiumContact i
Continental ContiPremiumContact 2
ContiPremiumContact
Można je tak założyć, czy muszą być identyczne i z tak samo zużytym bieżnikiem :?:
Pierwsza jest z 2008, druga z 2009 roku.
: 09 gru 2010, 21:09
autor: KOPERNIK
Bodek_K pisze:Można je tak założyć, czy muszą być identyczne i z tak samo zużytym bieżnikiem
Zużycie nie tu znaczenia ale wzór bieżnika tak, musisz mieć 2opony na osi o tym samym bieżniku inaczej będzie problem np przy kolizji lub kontroli policyjnej...
: 09 gru 2010, 21:13
autor: Anony Mous
Aby zachować optymalne właściwości jezdne powinieneś zmieniać opony parami. W tym przypadku masz dość wyraźne różnice w budowie bieżnika może to się odbić przy mokrej nawierzchni, ostrym hamowaniu czy zakrętach.
: 09 gru 2010, 21:20
autor: Bodek
tEREk pisze:Aby zachować optymalne właściwości jezdne powinieneś zmieniać opony parami. W tym przypadku masz dość wyraźne różnice w budowie bieżnika może to się odbić przy mokrej nawierzchni, ostrym hamowaniu czy zakrętach.
Czy ta starsza z 2008 będzie jeszcze dobra, ma lepszy bieżnik, czy wywalić obie i kupić nowe :?:
: 09 gru 2010, 21:24
autor: Anony Mous
Po co wywalać ? Na zapas zostaw sobie ten model co masz na aucie a druga puść na allegro.
: 09 gru 2010, 21:30
autor: Anony Mous
KOPERNIK pisze:będzie problem np przy kolizji lub kontroli policyjnej...
tu maja rację chłopaki, przy jakimkolwiek "BUM" w najgorszym wypadku nie dostaniesz ani grosza odszkodowania, gdyż firmy ubezpieczeniowe szukają tylko takich sytuacji aby nie wypłacić kasy a przecież nie po to płacimy ubezpieczenia aby w razie czego nic nie dostać. Co do kontroli policyjnej to może mniej finansowo boleć .
: 09 gru 2010, 21:38
autor: Bodek
tEREk pisze:Po co wywalać ? Na zapas zostaw sobie ten model co masz na aucie a druga puść na allegro.
Na zapas zostawić starszą z lepszym bieżnikiem czy nowszą bardziej zjechaną, ale też przyzwoitą :D
: 09 gru 2010, 22:04
autor: yach
"Co do kontroli policyjnej to może mniej finansowo boleć." Jeżeli strata dowodu rejestracyjnego to mały ból to tak :D .
: 11 gru 2010, 19:19
autor: Bodek
Czy warto kupić coś takiego:
Continental
Oponka z końca 2007
Mam taką na swoim zapasowym kole byłby komplet ;) i dwa identyczne bieżniki - tak samo zużyte :!:
