![:(](./images/smilies/icon_sad.gif)
[B]PROBLEM Z IDS+
[B]PROBLEM Z IDS+
Witam, od pewnego czasu podczas jazdy zapala mi się kontrolka IDS+ czy miał ktoś taki problem proszę o pomoc
zaznaczam że autko śmiga aż miło .
Ostatnio zmieniony 03 sie 2014, 21:06 przez buszmen72, łącznie zmieniany 2 razy.
- Imię: Henryk
- Oznaczenie silnika: Y22DTR
IDS jest to system nadzorujący wiekszośc układów poprawiających bezpieczeństwo ( ABS,EHPS,TC,ESP,itp ),IDS + to jest system ktory kontroluje dodatkowo prace amortyzatorow, utwardza je lub zmiekcza, zmienia charakterystyke pedalu gazu i reakcje na ruchy kierownica - zmniejsza/zwieksza sile wspomagania.Bez podłączenia pod komputer trudno będzie ocenić jaka usterka wystąpiła w tym układzie..
Kolego,z całym szacunkiem skończ te wywody,bo nie tędy droga.H,Łajszczak pisze:Tak jest w samochodach które mają samo TC albo TC z ESP,każde zadziałanie systemu jest sygnalizowane miganiem odpowiedniej kontrolki,pozostaje obserwować w jakiej sytuacji miga Ci ta kontrolka..
Przerabiałem chyba wszystkie problemy tego zawieszenia jak była walnięta piasta na desce mamy choinkę na żółto-IDS+,Poślizg i ABS,nie mamy nic z systemów.
Świeci się ids+ walnięty jest kablung zawieszenia,cały czas chodzi w twardym trybie.
Może być też,że różne prędkości odczytuje z kół,ale to problem piasty,ew. piast które padają jak kawki.
