Strona 1 z 3
[B]dziwne gluche stukanie na poprzecznych nierownosciach
: 09 mar 2011, 21:48
autor: kriis
w mojej Zośce na poprzecznych nierównościach słychać głuche stukanie. Była na "trzęsawce" u mechanika i nic nie wykrył (ale nie wiedział że coś mi stuka), amorki sprawne w 85% obydwa.
Czy macie jakieś pomysły co to może być?
: 09 mar 2011, 21:59
autor: shell'a
Sprawdź czy czasami kosz - koła zapasowego nie stuka o tłumik - na "trzęsawce" tego nie wychwycisz
: 09 mar 2011, 23:46
autor: DaRek7
kriis pisze:w mojej Zośce na poprzecznych nierównościach słychać głuche stukanie.
A skąd te odgłosy dochodzą, napisz coś więcej
: 10 mar 2011, 06:02
autor: rzadki
zabujaj autem trzymając za relingi, bądź nie wiem przy otwartych drzwiach trzymając za słupek. tak aby Zocha bujała się 'lewo-prawo'. czy wtedy stuka?
: 10 mar 2011, 08:36
autor: Szymon78
a moze to gumy stabilizatora?!? Na poczatku trzeszcza jak przejeżdżasz przez progi a potem pukają.
: 10 mar 2011, 18:01
autor: krzy_s
Mam podobny problem od wczoraj. U mnie słychać dźwięk jakby jakaś rurka metalowa o coś stukała (lewy przód) przy przejeżdżaniu przez progi albo przez inne niewielkie nierówności. Słychać też trochę przy mocnym naciskaniu nad kołem. Podjechałem do mechanika ale na razie nic nie stwierdził (sprawdził co mógł bez większego grzebania, amortyzatory, sprężyna - ok,), mam mu autko podrzucić na dłużej w przyszłym tygodniu. Dodam jeszcze, że miesiąc temu robiłem przegląd, a dwa tygodnie temu wymieniałem łączniki stabilizatora (przód).
Dzięki z góry za podpowiedzi, co to może być.
Krzysiek.
: 10 mar 2011, 18:55
autor: piorun
końcówka drążka kierowniczego,też może być
ja u siebie doszedłem dopiero po miesiącu co to stuka
: 10 mar 2011, 19:08
autor: Besiek
Moje propozycje (jeśli chodzi o przednie zawieszenie) oprócz ww. to:
- poduszki stabilizatora (jak mechanikowi nie chciało się wnikać to mógł tego nie wykryć na szarpakach)
- łączniki stabilizatora (bardzo łatwe do zdiagnozowania)
- sworznie wahaczy (j.w.)
- amorki same w sobie
- łożyska/poduszki góra amortyzatora
Ogólnie uszkodzenie/zużycie wszystkich powyższych elementów jest łatwe do zdiagnozowania szczególnie w warsztacie, tylko mechanikowi musi się chcieć.
: 11 mar 2011, 19:19
autor: krzy_s
Witam ponownie.
Jednak moja Zafirka dzisiaj odwiedziła mechanika.
Wymiana poduszki amortyzatora + łożyska kolumny mc persona + robocizna = 300zł
Na razie wygląda na to że wszystko ok.
: 14 mar 2011, 11:21
autor: kriis
Dochodzi z przodu, dziś postaram się nim pobujać na boki jak sugeruje "rzadki", ale z góry dzięki za sugestie
dziwne stuki i trzaski
: 15 mar 2011, 06:50
autor: sebowe
U mnie pojawiło się coś podobnego. Przy poprzecznych nierównościach dochodził dziwny metaliczny trzask - tak jakby metalowa część o coś uderzyła albo jakiś kawałek metalu "przeginał się" lub naciągniętą linka stalowa była szarpana jak struna. Wyobraźnia podpowiadała mi niezły bigos w zawieszeniu. U mechanika na podnośniku nic nie wykryliśmy - trzęsąc wszystkim na boki. Szlak mnie trafiał... Idąc za radą z poprzednich postów wyjąłem koło zapasowe - przejechałam się bez koła w koszyku. Jakby trochę mniej ale coś jednak słyszałem. Zamontowałem koło i dodatkowo rozłożyłem i złożyłem tylne fotele pilnując, aby wszystkie zaczepy przesuwania kanapy dobrze "wskoczyły". Od trzech dni mam spokój (ciekawe na jak długo?). Ciekawe, może Wam to pomoże.
Możliwe jest, aby źle złożone fotele tak strzelały?
: 22 mar 2011, 14:01
autor: Anony Mous
może ,że mocowania pasów bezpieczeństwa w 3 rzędzie ci stukają o plastiki, Jak rozłożysz trzecie fotele to pasy opierają się o nie, a jak są złożone to mogą wyskoczyć z uchwytów i luzno latają
: 23 mar 2011, 14:13
autor: norbert_p
Czy ktoś może mi odpowiedzieć jakie odgłosy są przy uszkodzonej:
1. końcówce drążka
2. drążku kierowniczym
3. łączniku stabilizatora
4. poduszce lub łożysku w Mc Personie
5. sworzniu wahacza.
Jak można sprawdzić samemu co jest uszkodzone? Oczywiście na razie pomijam ścieżkę diagnostyczną i szarpaki. U mnie przy przejeżdżaniu przez progi zwalniające coś wali metalicznym odgłosem z lewej strony z przodu (nie za każdym razem).
: 23 mar 2011, 16:25
autor: Belfer
Również stukanie przód na nierównościach, diagnoza łączniki stabilizatora . Orginalne plastikowe lecz są już metalowe 52 zł sztuka, wymiana dwuch robocizna 100 zł, pozdrawiam
: 24 mar 2011, 11:10
autor: TyphooN
Belfer pisze:Również stukanie przód na nierównościach, diagnoza łączniki stabilizatora . Orginalne plastikowe lecz są już metalowe 52 zł sztuka, wymiana dwuch robocizna 100 zł, pozdrawiam
Jakiego rodzaju to był odgłos, metaliczna barwa czy może głuche pukanie ?
