[B]Rezonans z tyłu auta
: 05 cze 2011, 20:08
autor: Bodek
Witam, przy ruszaniu mam dziwne buczenie, rezonans z tyłu auta, może ktoś miał coś podobnego :?: , myślałem, że siada tłumik końcowy ale po wejściu na wyższe obroty przestaje i później autko zachowuje się normalnie.
Dzisiaj wracałem boczną uliczką, nie było asfaltu tylko kostka, dało się słyszeć podobny dźwięk :(
: 05 cze 2011, 20:26
autor: Woytas
Bodek_K, sprawdż gumy na wydechu i kosz od zapasu, może cuś tam Cię desperacko i sakramencko...wk....znaczy drażni.
pozdr
: 05 cze 2011, 22:58
autor: Piotrek413
Ja miałem kiedyś rezonans w poprzednim aucie jak jechałem wolno na małych obrotach. Wymieniałem wtedy haki i gumy od tłumika. Pomogło i od razu wielka radość dla uszu :D
: 06 cze 2011, 07:48
autor: Harry200
Nieprzyjemny rezonans powstaje często jak tłumik w środku jest już uszkodzony..
: 27 lip 2011, 20:27
autor: Bodek
Sprawa okazała się banalna, drgania powoduje klapka schowka w bagażniku. Podkleiłem blachę miękką taśmą dwustronną i zobaczymy jaki będzie efekt.
: 27 lip 2011, 22:23
autor: kubik_CDTi
A roletę miałeś?
: 28 lip 2011, 23:01
autor: SH'Raku
Piotrek413 pisze:Wymieniałem wtedy haki i gumy od tłumika.
u mnie pomogło na kilka godzin, myslołech że na stałe ale po przejechaniu kilkunastu km, problem powrócił
H,Łajszczak, tutaj akurat uwagi większej nie zwróciłem, bo tłumiki wydają się być jeszcze ok, a czasko wszystko pironowo na wolnych obrotach ;/
tylno kanapa częsie się jakby miała ADHD, hałas nie z tyj ziemi, a dźwięk w aucie słychać z okolicy własnie LT koła.
: 30 paź 2011, 22:02
autor: norbert_p
H,Łajszczak pisze:Nieprzyjemny rezonans powstaje często jak tłumik w środku jest już uszkodzony..
U mnie przy przygazowaniu do 2000-2200 obr/min i puszczeniu gazu mam dziwny dźwięk pode mną. Jakby buczenie. Tłumik końcowy odpada, bo go wymieniałem jakieś 3 miesiące temu na nowy GM. Dpfa nie mam (robota Tuneforca ;) ). Jest tam jeszcze jakiś tłumik? Może ktoś wklei jakieś foto kompletnego wydechu w 1.9 cdti (120KM) z dpf-em? Dodam, że przy gaszeniu gdzieś pod moim fotelem słychać jakby coś grzechotało w tłumiku...
: 30 paź 2011, 22:25
autor: Harry200
Sprawdź osłony termiczne nad tłumikiem,przy gaszeniu tak miałem jak mi się osłona oberwała z jednej strony i oparła się na tłumiku..
: 31 paź 2011, 01:04
autor: DaRek7
norbert_p, musisz zajrzeć pod auto, przyczyn może być kilka ale najpierw sprawdź te najłatwiejsze do zdiagnozowania! Mogły poluzować się śruby na łączeniach, może jakiś wieszak się zerwał, może tłumik drgań...
: 31 paź 2011, 14:24
autor: norbert_p
DaRek7 pisze:norbert_p, musisz zajrzeć pod auto, przyczyn może być kilka ale najpierw sprawdź te najłatwiejsze do zdiagnozowania! Mogły poluzować się śruby na łączeniach, może jakiś wieszak się zerwał, może tłumik drgań...
Dzięki za podpowiedzi, ale niepokoi mnie ten dźwięk przy puszczaniu gazu z np 2200 obrotów i wyżej. To taki głuchy gwizd. Dokładnie taki sam miałem jak padł mi tylni tłumik (ostatni). Wymieniłem na nowy GM i miałem spokój. Ten gwizd nie jest na razie aż taki straszny, ale chciałbym wiedzieć skąd pochodzi... Może katalizator się rozsypał...
: 01 lis 2011, 00:24
autor: DaRek7
norbert_p pisze:Może katalizator się rozsypał...
Raczej nie, ewentualnie mógł oberwać się jego wkład ale wtedy słyszałbyś postukiwanie dochodzące z okolic wydechu a także (choć nie zawsze) dławiłby się silnik!
: 23 lip 2014, 14:41
autor: mewrik
norbert_p, norbert_p, norbert_p, norbert_p,
norbert_p, no
i jak rozwiązałeś temat z tym gwizdem mam to samo tez wywaleniu dpf (robota Tuneforca ;) )
: 23 lip 2014, 14:56
autor: lawless
Czy rezonans nie może być spowodowany oponami lub wyważeniem kół miałem tak w pewnym aucie :lol:
