Kierownica ZA
bykmark
Imię: Marek
Model: A
Kierownica ZA
#1 Post autor: bykmark »
Chciałbym zmienić kierownicę "bez" na kierownicę multimedialną ( sterowanie radiem).
W związku z powyższym mam pytania:
1. Czy do kierownicy zwykłej da się zamontować same przyciski sterujące radiem, czy jest do tego przygotowana?
2. Czy poduszki umieszczone w kierownicy są inne do koła kierownicy bez i z sterowaniem czy też te same ?
Dziękuję z góry z rzetelne informacje.
Auto: Zafira_B_Cosmo
#2 Post autor: Bodek »
bykmark pisze:Chciałbym zmienić kierownicę "bez" na kierownicę multimedialną ( sterowanie radiem).
Kierownica ze sterowaniem ma inny kształt od spodu.
:lis:
#3 Post autor: Tunio999 »
Witaj...
1. Do kierownicy zwykłej nie da rady zamontować przycisków - bo nie ma wycięć na te przyciski i nie ma podłączenia...
2. Poduszka ta sama...
peter77
#4 Post autor: peter77 »
musisz kupić kierownicę multi + taśmę airbag dla kierownicy multi
Todek
#5 Post autor: Todek »
Żeby nie zakładać nowego tematu, zapytam tutaj. :D
Jak jest mocowana kierownica w Zafirze A? Na wieloklinie, czy jakoś inaczej?
Jak się demontuje kierownicę? Na co zwrócić uwagę?
GOTI
Auto: Insignia
Oznaczenie silnika: A18XER
#6 Post autor: GOTI »
Todek pisze:Żeby nie zakładać nowego tematu, zapytam tutaj. :D
Może to pomoże:
Tutaj znalazłem coś o wymianie kierownicy: http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php? ... ca&start=0
A tutaj masz FOTO (z tematu powyżej) ;)
chabretti
Imię: Krzysztof
Auto: Volvo
Model: V70
Oznaczenie silnika: D5244T5
#7 Post autor: chabretti »
Nic trudnego.
Odkręcasz AIR BAG od tyłu kierownicy i go wyjmujesz (2 lub 3 śrubki) Pomału przy odpinaniu poduszki i taśmy od przycisków
Odkręcasz śrubę mocującą kierownice.
Bierzesz mazak i zaznaczasz na kierownicy i wałku położenie w jakim jest.
Ściągasz kierownice.
U mnie zeszła bez ściągaczy i aku też nie odpinałem.
Todek
#8 Post autor: Todek »
chabretti pisze:Ściągasz kierownice.
OK, tylko napisz mi jeszcze, jak ona jest osadzona, czy na wieloklinie, czy jakoś inaczej.
#9 Post autor: Skasowany użytkownik 6483 »
Kierownicę masz osadzoną na wieloklinie :)
Todek
#10 Post autor: Todek »
jarecki69 pisze:Kierownicę masz osadzoną na wieloklinie :)
Bardzo dziękuję. :D
fafciuk
#11 Post autor: fafciuk »
z anglika kierownica pasuje, bo moja sie zniszczyła, a jestem zośka w UK to bym zmieniał?
ArKos72
#12 Post autor: ArKos72 »
plutmen1
Imię: Karol
Auto: Zafira B 1.8
#13 Post autor: plutmen1 »
Kierownica jest przykręcona śrubą za pomocą 17 lub 16 nie pamiętam nasadowej odkręcasz śrubę i zdejmujesz kierownicę bez problemu zejdzie bez ściągacza
Proszę link
http://forum.samnaprawiam.com/wymiana-t ... vt6186.htm
robert1979gl
Imię: Robert
Auto: Opel
Oznaczenie silnika: Y20DTH
#14 Post autor: robert1979gl »
a co zrobić jakbym chciał wymianić same przyciski klaksonu
Wróć do „Karoseria i wnętrze”
