Czuć octem bo zwykły silikon zawiera polioctanwynilu tak samo jak kleje do drewna !Mat62 pisze:Nie wiem. Może masz rację. Trzeba by zapytać jakiegoś chemika. Może rzeczywiście silikon ma odczyn kwaśny (faktycznie pachnie octem). Wtedy trzeba to zrobić inaczej, np. czymś obojętnym chemicznie natłuścić. Zresztą niech się wypowiedzą inni. Sprawa jest otwarta.ojciec polak pisze: Być może się mylę, ale silikon sanitarny w kontakcie z blachą powoduje jej korozję. Tak bynajmniej twierdzi pan z programu "KUP I ZRÓB".
Użyj kleju do lustra tak jak Marcin pisze lub masy klejaco-uszczelniającej ale polimerowej zadnych bitumicznych i żywicznych
