Problemy z użytkowaniem wycieraczek przednich
Auto: Zafira_B_Cosmo
#196 Post autor: Bodek »
Casian pisze:Witam. U mnie również wycieraczki chodzą "skokowo" czy ten mechanizm łatwo się wyciąga ? Czy łatwo to zregenerować czy trzeba mieć warsztat? A może wina leży w silniczku który się kończy? Dodam że największy problem jest na najniższej prędkości wycieraczek, na wyższych też nie jest idealnie ale jakoś marża te wycieraczki.
Poradnik z Forum
:lis:
Casian
Imię: Przemyslaw
Auto: Opel Zafira A 2.0 DTI 16V
Oznaczenie silnika: Y20DTH
#197 Post autor: Casian »
Bodek pisze:
Poradnik z Forum
Podziękował :)
gwizd_ek
Auto: Zafira A 1.6 Elegance
Oznaczenie silnika: Z16XE
#198 Post autor: gwizd_ek »
Ja w Zafirze którą kupiłem parę dni temu zauważyłem taką rzecz. Na dole szyby jest taka osłona gumowa która zaczepia się o kant szyby. I jak pomacham wycieraczkami to ona schodzi na dół i klinuje się o miejsce gdzie wycieraczki są przykręcone. Jak się domyślam muszę odkręcić wycieraczki i ustawić je troszkę wyżej żeby nie zdzierały tej gumowej osłony. I teraz pytanie. Czy ta gumowa osłona ma być tylko na wcisk czy tam idzie jakiś klej lub coś podobnego? I jak ją zakładać (od środka, od brzegów, przesuwać wzdłuż szyby) bo gdy próbowałem ją poprawić to co chwila odskakiwała.
Żeby się nie psuła :)
lunatyk
#199 Post autor: lunatyk »
Wymieniłem przednią szybę na nową ( Pilkington) i gość poradził abym wymienił też wycieraczki na nowe żeby nie rysowały szyby , i stoję przed wyborem jakiej firmy wybrać .
Ważne żeby dobrze zamiatały szybę nie piszczały i co najważniejsze nie rysowały nowej szyby , a może jeszcze dodatkowo zabezpieczyć samą szybę ?
Osoba wymieniająca szybę polecała wycieraczki kamoka ?
Bardzo proszę podpowiedzcie coś , chciałbym coś sprawdzonego w boju a zarazem w przystępnej cenie żeby nie zbankrutować przy okazji .
#200 Post autor: Tazz »
Miałem kamoki 2 lata w poprzednim aucie i bylem zadowolony, do momentu sprzedaży nic się nie działo :) ja bym dał niewidzialna wycieraczke z autolandu :)
#201 Post autor: Sebu$ »
Mam Bosch Aero Twin, kupione na bezpłatnym portalu za małe finanse.
Cena normalna nie jest mała, trzeba szukać "okazji"
Jakościowo rewelacja.
Morfi_pl
#202 Post autor: Morfi_pl »
lunatyk pisze:Wymieniłem przednią szybę na nową ( Pilkington) i gość poradził abym wymienił też wycieraczki na nowe żeby nie rysowały szyby , i stoję przed wyborem jakiej firmy wybrać .
może kup oryginały GM
http://allegro.pl/piora-wycieraczek-przod-zafira-a-nowe-oryginal-gm-i7028749157.html
tylko 79 zł, ja bym nie wydziwiał
Ostatnio zmieniony 10 lis 2017, 06:59 przez Morfi_pl, łącznie zmieniany 2 razy.
Dziadek13
Imię: Jorg
Model: Turan
Oznaczenie silnika: AVQ
#203 Post autor: Dziadek13 »
Morfi_pl pisze:może kup oryginały GM
Ciekawe te orginały przecież jedne pióro musi być krótsze te prawe a na foto są równe.
SD72
Imię: Sylwek
#204 Post autor: SD72 »
W ZA oryginalnie powinny byc rowne (600 mn. kierowca i pasazer) :mysli:
bazyliszek72
#205 Post autor: Sebu$ »
prawe pióro nie może być dłuższe niż 600 - stary model lub 580 - banan
Lewe spokojnie wchodzi 650 w bananie, a i 700 też wejdzie
mam u siebie banany 650 +580 i wszystko super działa :)
SD72
Imię: Sylwek
#206 Post autor: SD72 »
A jakie wymiary maja ory wycieraczki :?:
Bo padla powyzej propozycja zakupienia GM
Ostatnio zmieniony 10 lis 2017, 17:57 przez SD72, łącznie zmieniany 1 raz.
#207 Post autor: Sebu$ »
SD72 pisze:A jakie wymiary maja ory wycieraczki :?:
jak pamietam to powinny mieć po 600, ale starego typu
Banany na pewno nie mogą być takie same. No chyba, że max po 580
SD72
Imię: Sylwek
#208 Post autor: SD72 »
Sebu$ pisze:
Zgadzam sie tymbardziej ze "banany" nawet w ASO do ZA raczej nie istnieja
Potem to kwestia jakosci i stanu mechanizmu, mocowania ramienia i tego co kupimy
Ze swoich doswiadczen mysle ze dobrac wycieraczki powinnismy robic osobiscie do naszego auta :idea:
Czytajac temat od poczatku mozna sie wiele dowiedziec :D
Ostatnio zmieniony 10 lis 2017, 18:10 przez SD72, łącznie zmieniany 2 razy.
#209 Post autor: Sebu$ »
SD72 pisze:Zgadzam sie tymbardziej ze "banany" nawet w ASO do ZA raczej nie istnieja
nie istnieją oficjalnie, ponieważ mimo iż powstały 1999 to były przeznaczone dla klasy premium.
A ZA raczej do niej nie należy, choć dla nas to i owszem. Należy :lol:
i co ... moja ma :haha:
SD72
Imię: Sylwek
#210 Post autor: SD72 »
Sebu$ pisze:i co ... moja ma :haha:
Ma tez moja i niejednego Kolegi na forum ;)
Ale nie o tym pisalem :D
Ostatnio zmieniony 10 lis 2017, 18:25 przez SD72, łącznie zmieniany 3 razy.
Wróć do „Karoseria i wnętrze”
