Relingi dachowe
calus18
#46 Post autor: calus18 »
witam panów mam pytanie tylko niewiem czy wklepałem post we właściwe miejsce :D u mnie z zośce nie posiadam relingów dachowych , i tu sie nasówa pytanie duzo roboty jest z tymi relingami??? jak je montowac czy musze jakieś dziury wiercic???? dzieki z góry
Harry200
Imię: Henryk
Oznaczenie silnika: Y22DTR
#47 Post autor: Harry200 »
Z tego co wiem to każda Zośka ma otwory do montowania relingów..
shell'a
#48 Post autor: shell'a »
Zabawy jest troszkę z podsufitką po bokach - aby ją poluzować i mieć dojście do przykręcania relingów , ale spokojnie można to zrobić
jendrek.gd
#49 Post autor: jendrek.gd »
Podepnę się pod dyskusję. Nie mam relingów i chciałbym założyć, czy z dwoma lub trzema punktami mocowania(podpórkami) będę pasowały.? Mogę kupić obojętnie które? Opel Zafira 2,2 Dti 2004
luken66
#50 Post autor: luken66 »
Mam takie pytanie: mam w swojej zafirze relingi, ale chciałbym się ich pozbyć. Jak zamaskować otwory po ich demontażu? Czy były jakieś zaślepki, czy trzeba całą listwę zmieniać z wersji bez relingów?
norris_85
Auto: ZA OPC 290KM/428Nm
#51 Post autor: norris_85 »
ja z kolei nie posiadam u siebie relingów a chciałbym sobie je założyć. Przeczytałem cały temat (nawet ten o montażu w ZB gdzie też jest wzmianka o ZA :P) i nadal mam mętlik w głowie... koledzy wyjaśnijcie mi proszę kilka rzeczy:
1) moja listwa jest jednolita, na allegro zaś relingi są dostępne jedynie z listwami składanymi - domyślam się że to pasuje beż żadnych przeszkód?
2) domyślam się też, że relingi są wkręcane nie tylko w listwę ale także w dach? jak to jest więc z dziurami montażowymi - czy jeśli fabrycznie nie miałem relingów to takie dziury będę posiadać?
3) zakładając że na pyt 2 odp jest twierdząca to czy rozstaw zewnętrznych wsporników jest jednakowy w wersjach bez wspornika środkowego i z tym wspornikiem?
4) czy zakładając relingi potrzebuję jakiejś dodatkowej listwy jak to jest na jednej aukcji oferującej taki komplet
czy może wystarczy taki komplet dostępny na innej ofercie :?:
Wiem, że zawsze mogę kupić ten "pełniejszy" zestaw, tyko po co wydawać 50zł więcej + czort jeden wie ile za kuriera (z opisu aukcji można wywnioskować że sprzedający nie ma podpisanej żadnej umowy i będzie to raczej zdecydowanie więcej niż standardowe 30zł), za kawałek plastiku/metalu który jeśli jest zbędny to pójdzie na śmieci.
Ostatnio zmieniony 31 mar 2015, 12:42 przez norris_85, łącznie zmieniany 1 raz.
vojti
#52 Post autor: vojti »
Też się zastanawiam, czy wszystkie Zafiry mają trzy dziury pod relingi standardowo czy część ma dwie, pod wersję dwudziurową. Ktoś może sprawdzał ?
olcik
Imię: Artur
Auto: OZA 1.8 INSI 2.0
Oznaczenie silnika: z18xe
#53 Post autor: olcik »
norris_85
co do pytań:
1)z tego właśnie wynika róznica w listwie bez relingów a w dzielonej listwie pod relingi
2) relingi przykręcasz do dachu oczywiscie, więc otwory są fabrycznie przewidziane
3)tego nigdy nie sprawdziłem :D
4) ta dodatkowa listwa na foto to nic innego jak gumowe listwy progowe idące przez całą długość progu w zafirce :>
ps. mam kilka kompletnych zestawów relingów w lepszej cenie niż w ofertach pokazanych przez Ciebie..
w przypadku zainteresowania zapraszam na pw
Oficer
Imię: Dawid
Auto: Opel Zafira A 1.8
#54 Post autor: Oficer »
Troszkę odświeżę. Cieknie mi po słupku od kierowcy, więc podejrzewam relingi. Czy tam są uszczelki, które wymienić, zestawy naprawcze których można użyć ?
Wróć do „Karoseria i wnętrze”
