Żartowałem, jestem zbyt leniwy, a w sieci jest tego sporo
Obudowę wyciąga się ku górze. Aby ją zwolnić trzeba obie "pętle" wepchnąć w stronę przodu samochodu. Ważna jest tu grubość narzędzia, którym się posługujesz, ponieważ im grubsze tym silniej będzie naciągało zaczepy i trudniej będzie je zsunąć. Po zwolnieniu jednego z drugim jest łatwiej.
Pęknięta obudowa lusterka jak ją zdjąć ?.
witam, czy ktoś podpowie mi jak ułożone są mocowania obudowy lusterka w zafirze A 99rok,ewentualnie jakieś foto. problem bo w lewym lusterku są inaczej rozmieszczone mocowania i w prawym też są inaczej rozmieszczone, muszę zamówić oba i nie wiem jak szukać.Możliwe że poprzedni właściciel zmienił jedno całe lusterko i jest ono z innego już roku. Czy w zafira A wychodziły dwa rodzaje lusterek?
Obudowy lusterek wystepowały w dwóch wersjach, pierwsza była montowana w autach do 2002roku, po 2002 roku były wizualnie idelntyczne nakładki lusterek ale mocowania nie pasują, sa inaczej rozmieszczone. Na własnej skórze kiedys sie o tym przekonałem
- Imię: Mariusz
- Auto: Opel Zafira A 2.0 DTI
- Oznaczenie silnika: Z20DTI
Też chętnie się podepnę. W mojej ZA prawe jest urwane. Oberwany jest ten wewnętrzny trzpień na którym się lusterko obraca, natomiast obudowa i szkło i elektryka jest ok. Zastanawiam się czy jak kupię z demobilu jakieś lusterko to czy da się to poskładać tzn uchwyt do lusterka czyli to co przy karoserii plus moje lusterko z obudową....
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
