Czy może jest gdzieś na forum jakiś tutorial jak wymontować podsufitkę ? Zabieram się za naprawę i chciałem popatrzeć jak to wymontować.
Podsufitka
-Zdejmujesz w bagażniku poprzeczny plastik jest na kołkach (wyrywasz go) i odpinasz głośnik PDC
-odkręcasz rączki (śruby torx pod zaślepkami
-demontaż 2 lampek oświetlenie (z boku śrubokrętem)
-z przodu główne oświetlenie http://astra-3.pl/porada-astra-h-lampka ... zarowki#up
-demontujesz trójkąt małej szyby(jest na wcisk)
-osłonę słupka (wpierw zabezpieczenia )https://astraklub.pl/viewtopic.php?t=804319
-demontaż słupka tu podobnie https://youtu.be/vQa2fqqlTBg z tym że na dole trzymanie kołek 16
-Osłonki przeciwsłoneczne https://youtu.be/ozJPIejFERs
-no i nie pamiętam ale tylne boczki i tam jest niezła zabawa
- Załączniki
- (38.54 KiB) Nie pobierany
