[A] Kierownica - demontaż, montaż, naprawa
BajBus
#16 Post autor: BajBus »
trzeba tylko uważać na to:
"Zaślepka nie jest oryginalna i nie może być zakładana na sprawną poduszkę."
dejna
#17 Post autor: dejna »
przeoczyłem... :( to chyba razem z airbagiem musisz kupic...
Maciek
Auto: Z20LET
#18 Post autor: Maciek »
Tak, a airbag w idealnym stanie ze 3 stówki kosztuje. Można próbować rzeźbić, ale nigdy nie będzie to tak dobrze wyglądało jak oryginalny "klakson".
dejna
#19 Post autor: dejna »
nooo... .to tutaj masz szanse wykazać się jednak zdolościami manualnymi... wyciąć ładnie stare, kupić zaślepkę (wyciąć z zaślepki) i wstawić gdzie trzeba...da rade gdzieś już widziałem kierownice po takiej naprawie
Lorry
Imię: Grisza
Model: ZBZAAF
#20 Post autor: Lorry »
Te zaślepki to do "bezwypadków" są :evil:
Jakby taką założyć na sprawną poduche to w razie wypadku dostaniesz w twarz twardym laminatem :roll:
kris
#21 Post autor: kris »
Ja będę kombinował coś żeby samemu zakleić bo nie ma sensu wydawać kasy zarówno na całą kierownicę no i na samą zaślepkę tylko po to żeby wyciąć przycisk. Zakleję pewnie kawałkiem skóry lub czymś co będzie lepiej pasowało. Jak narazie mam tylko izolacją.
Podobnie zrobiłem z wytartą kierownicą kupiłem pokrowiec skórzany taki do własnego obszycia (koszt 40-50zł) i dość elegancko obszyłem nim kierownicę. Nie wygląda to jak oryginał ale na pewno 1000 razy lepiej niż powycierana.
niro7
#22 Post autor: niro7 »
witam, czy ktoś może wie czy kierownica z Zafiry B, będzie pasowała do Zafiry A? Bo mi bardziej się ta druga podoba, a mam wygryzioną dziurę w lewym przycisku klaksonu, po za tym, sterowanie radiem jest praktyczniejsze w Zafirze B.
Pozdrawiam, niro7
WITAM CZY KTOŚ MOŻE WIE CZY KIEROWNICA ZAFKI B BĘDZIE PASOWAŁA DO ZAFKI A
BO MI BARDZIEJ SIĘ TA DRUGA PODOBA A MAM WYGRYZIONĄ DZIURĘ W LEWYM PRZYCISKU KLAKSONU NO I STEROWANIE RADIEM JEST PRAKTYCZNIEJSZE W ZAFIRZE B POZDRAWIAM niro7
po zmianie posta, również pozdrawiam - scaniairizar.
Ostatnio zmieniony 28 lut 2010, 17:44 przez niro7, łącznie zmieniany 2 razy.
waldik782
#23 Post autor: waldik782 »
Ja tez mam dziure wygryziona na lewej gumie od klaksonu.Nie mam pojecia jak ja zlikwidowac.Macie jakiegos pomysla????
tak znalazlem-dzieki i i sorry!!!!!
Ostatnio zmieniony 03 sty 2010, 11:26 przez waldik782, łącznie zmieniany 1 raz.
TUX
#24 Post autor: TUX »
było o łataniu kierownic - opcja szukaj :)
cbm80
#25 Post autor: cbm80 »
Sterowanie z ZB do radyjek z ZA na pewno nie bedzie dzialac. To zupelnie inna technologia.
BajBus
#26 Post autor: BajBus »
w sterowaniu nie ma żadnej technologii jest poprostu wysyłany impuls elektryczny o różnej oporności i to jest cała technologia, tyle że w ZA idzie on do radia a ZB do komputera...
i trzeba tylko pomierzyć czy oporności sa takie same, ew je zmienic,
ale sama kierownica może nie pasować, ponieważ może byc inny rozstaw ząbków w kole kierowniczym
cbm80
#27 Post autor: cbm80 »
BajBus pisze:w sterowaniu nie ma żadnej technologii jest poprostu wysyłany impuls elektryczny o różnej oporności i to jest cała technologia, tyle że w ZA idzie on do radia a ZB do komputera...
A w ZB nie ma przypadkiem plynnej regulacji glosnosci dzialajacych tak jak pokretla w radiu?
W ZA jest co najwyzej ciszej/glosniej za pomoca 2 przyciskow, nijak tego sie nie pogodzi.
Poza tym nie wiem, czy w ZB to sterowanie idzie analogowo czy przypadkiem nie po CANie, bo zdaje sie, ze tak jest w VC, a to ta sama generacja.
BajBus
#28 Post autor: BajBus »
a to przepraszam ;)
Duke
#29 Post autor: Duke »
w vectrze c prze liftem jest głosniej /ciszej za pomoca przyciskow wiec moze taka kierownica przypasuje.po lifcie juz sa rolki do sterowania
Mariusz3
#30 Post autor: Mariusz3 »
Przepraszam ze nie odpowiadam na pytanie a je zadaje ale nie chcialem otwierac nowego posta o bardzo podobnym temacie.
Posiadam zafirke z 2000r.Jest w niej kierownica bez sterowania radia a ja chcialbym podmienic ja na taka ktora mozna sterowac radio i moje pytanie:zy bedzie wszystko dzialac to znaczy te sterowanie radia.Czy jest tam podlaczenie czy trzeba dodatkowo cos montowac :?:
Wróć do „Karoseria i wnętrze”
