[A] Problemy związane z szybą przednią (czołową)
Witam kolegów i koleżanki mam problem podczas mrozów zamarza mi przednia szyba ale od wewnątrz szok. Czy macie tez taki problem zeby czekac dłuzszy czas lub skrobanko wewnetrzne??????
U mnie wymiana filtrów powietrza na jesieni to już standard. Ostatnio miałem podobne problemy. Praktycznie cały czas musiałem mieć włączone osuszanie/odszranianie szyb. Co prawda i tak miałem w planach wymianę filtrów powietrza, więc zbytnio się nie przejmowałem. Po wymianie problem zniknął.arek2185 pisze:u mnie w okresie jesieni bardzo mocno parowala szyba od srodka az normalnie rosa byla wiec wiedzialem co zima bedzie wymienilem filtr kabinowy i bez porownoania ani kropli wody od srodka
A przy okazji - przed wymianą filtrów powietrza miałem takiego muła pod nogą, że szkoda gadać, po wymianie od razu czuć jakby kilka koników pod maskę dodatkowo wskoczyło. Tak więc zalecam na zimę wymienić wszystkie filtry (prawdopodobnie okrutnie zasyfione po sezonie wiosenno-letnio-jesiennym ), bo przy tak małych przekrojach kilkadziesiąt dodatkowych paskali oporu robi swoje...
Jest klima? Jeżeli jest i jest używana do szybkiego odparowania przedniej szyby to niestety, problem będzie się pojawiał. Sposoby doraźne - na noc zostawić uchylone szyby, żeby pozbyć się wilgoci z kabiny. Jednym z powodów takiego zjawiska może być też nieszczelność przy nagrzewnicy i wyciek płynu chłodniczego pod dywanik.
Z parowaniem od wewnątrz to jest tak:
Woda zbiera sie na wycieraczkach z butów, siedzeniach z ubrań itp.
W czasie jazdy powietrze wewnątrz się ogrzewa przez co woda zamienia się w parę wodną dopóki jedziemy i działa wentylacja jest w miare OK, Po zatrzymaniu się, zamykamy auto i wtedy proces parowania trwa nadal a woda zbiera sie na szybach i zamarza.
Najgorzej zostawić mokre w srodku auto na slońcu a potem mrozek i rano katastrofa.
Najprostszy sposób po zakończonej jezdzie dobrze wywietrzyc auto, az temp w srodku zrówna sie z tą na zewn. dopiero wtedy zamykać i dobrze wytrzepać wycieraczki pod nogami. (najczesciej problem z tym mają kobietki bo im się zawsze spieszy)
oki dzieki Wam za odp. wymieniałem all filtry ze 3 mies.temu takze mysle ze nie sa zasyfione .Ale rzeczywiscie mam mokre wycieraczki byc moze od tego lecz samochód nie zdarzy sie w pełni nagrzac jak do pracy jade około 4 km.wiec uzyskanie temp. prawie max. w kabinie odpada zeby musiały po tym niewiadomo jak parowac te wycieraczki niewiem? ale dzieki jeszcze raz za odpowiedzi i pozdr.
Ja w moim przypadku zauważyłem że dzieje się tak kiedy auto stoi na odsłoniętym terenie tak że temperatura auta spada szybko w dół. Kiedy natomiast auto stoi osłonięte (u mnie pomiędzy ścianami od przyszłego garażu jest ok nic na szybie od środka nie będzie. Jednak kiedy postoi trochę na przewiewnym miejscu gdzie traci bardzo szybko temperaturę to wtedy wychodzą takie kredki
Też to może być przyczyną
Hej! No to się pozamiatało troszkę. Podczas jazdy pękła przednia szyba. Chyba na dołku (dziurze w jezdni) bo kamyka nie zaobserwowałem. Jasny gwint!!! Pęknięcie jest z prawej strony szyby tak po środku, ciut niżej, i zaczyna się od brzegu szyby, cholera jasna!!!
Coś z tym robić, czy poczekać aż całkowicie potrzaska. Trochę się boję, żeby nie wypadła podczas jazdy. Czy może można to jakoś naprawić. Gdzieś czytałem, że odpryski naprawiają ale takie pęknieęcia??? Co o tym myślicie?..... k......a mać.
jakiej dlugosci jest to pekniecie?
najszybciej coz z tym zrob, bo jesli sie da zalatac to trzeba to jak najszybciej zrobic...
podjedz gdzies gdzie robia pekniecia szyb (i odpryski) - napewno znajdziesz w okolicy. cena zalezna od wielkosci
zreszta jesli to stosunkowo duze pekniecie to moga nie chciec podjac sie klejenia, badz bez gwarancji...
