Dojazdówka z Zafiry B do A
: 26 cze 2012, 13:29
autor: demko
czesc
jak w temacie może mi ktoś na 100% potwierdzić że dojazdówka z ZAFIRY B pasuje do zafiry A? jaka mam szukac ale nie koło zapasowe tylko dojazdówke.
Myśle o LPG a nie chce wozić całego rozmiaru.
: 26 cze 2012, 19:09
autor: Maciek
Przy dojazdówce ważne, aby rozstaw śrub się zgadzał... i wielkość felgi.
: 26 cze 2012, 19:47
autor: demko
to ZA B ma 5x110 i felga 16 cali
a dojazdówka ma opone 115/70 R16
ZA A na normalnych felgach ET jest inne.
Czy wszyscy co maja gaz wozicie normalny zapas?
i znalazlem w necie dla oryginału:
ZA:
Rozmiar: 6.0Jx15
Rozstaw śrub: 5x110
ET (odsadzenie): 43
CH (otwór centralny): 65
ZB:
Rozmiar: 6.5Jx15
Rozstaw śrub: 5x110
ET (odsadzenie): 35
czyli felga z ZB jest szersza i ma mniejsze ET
wiec z dojazdówka powinna byc OK, tak?
i czy dla felgi stalowej jest taka sama sruba (mam łeb śruby w stożku) co w alusach oryginalnych opla?
: 26 cze 2012, 20:03
autor: Maciek
Przy dojazdówce ET nie ma zbytniego znaczenia. Na pewno nie będzie obcierała ani nie będzie wystawała poza obrys auta :)
: 29 cze 2012, 06:34
autor: Zyjon
Takie same rozmiary otworów mają felgi z Saaba. Ja mam taką dojazdówkę (chyba z modelu 900) i jest OK i znacznie taniej.
: 29 cze 2012, 09:31
autor: cieniassss
śruby są takie same
demko pisze:Czy wszyscy co maja gaz wozicie normalny zapas?
ja mam na zapasie 205/65R15 z omegi, zajmuje prawie pół bagażnika
: 29 cze 2012, 23:39
autor: Zyjon
cieniassss pisze:
śruby są takie same
U mnie śruby do alusów sa inne, niż do stalowych. Alu mam jednak innego producenta niż GM.
: 01 lip 2012, 11:05
autor: cieniassss
Zyjon, pytanie było o oryginalne alusy, więc nie mieszaj w temacie
