Listwy dachowe
: 13 lis 2012, 10:08
autor: anghelinni
Czy ktoś może zdejmował listwy dachowe z ZA? Chodzi mi o te czarne, aluminiowe paski biegnące bokami od przedniej szyby aż po klapę bagażnika. Czy da się to w miarę szybko i prosto zrobić? Poprzedni właściciel mojej Zośki był chyba leśniczym - wciąż jeszcze znajduję igliwie w różnych zakamarkach samochodu, pod tymi listwami też się tego trochę nazbierało i chciałbym się tego pozbyć... Próbowałem już karczerem na myjni, zmiotką do śniegu - nie dało rady, najskuteczniej byłoby po prostu ściągnąć tę listwę...
Dzięki z góry za wszelką pomoc!
: 13 lis 2012, 20:27
autor: marek
Czy masz relingi? Relingi odkręcasz od środka ,a listwy wysówasz do tyłu
: 13 lis 2012, 20:33
autor: anghelinni
Nie mam relingów - czyli wystarczy wysunąć listwy? Chyba spróbuję jeszcze dziś, dzięki!
Operacja zakończona sukcesem. Tych listw nie da się wysunąć, one są mocowane na zatrzaskach. Trzeba powoli je ściągać, najlepiej od tyłu. Są dwa rodzaje tych plastikowych zatrzasków - pierwsze są wzdłuż dachu, inne wzdłuż przedniej szyby. Przy ściąganiu niektóre zostają na listwie, inne na karoserii - nie ma z tym żadnego problemu, przed założeniem po prostu trzeba je wszystkie założyć na listwę. Samo zakładanie w odwrotnym kierunku niż ściąganie, tj. zaczynamy od przedniej szyby kończąc z tyłu dachu. Wchodzą ładnie na miejsce, nie trzeba nawet specjalnie bardzo mocno dociskać.
Co do czyszczenia - wyjąłem spod tych listw pół jednorazówki tesco igliwia! Przeczyściłem potem wszystko gąbką z wodą i jest git :-D Mam nadzieję że Zośka odwdzięczy się teraz mniejszym spalaniem - w końcu nie będzie już wozić połowy lasu ;-)
