Strona 1 z 2
uchwyty isofix
: 05 maja 2013, 10:39
autor: tofo
Czesc,
czy możecie powiedzieć, dokladnie w którym miejscu znajdują sie uchwyty isoFix ( najlepiej gdyby ktos wrzucił zdjęcie). Czy isoFixy w ZA były standardem?
Pozdr.
: 05 maja 2013, 11:18
autor: SD72
: 05 maja 2013, 14:43
autor: tofo
Tak czytalem to juz.
jednak pytanie jest takie gdzie jest ten uchwyt w ZA. poniewaz standardowo np w astrze jest przyspawany do karoserii a ZA ma przesuwany drugi rzad siedzen wiec nie bedzie na sztywno do karoserii, idac dalej logicznie powinien byc do stelaża siedzen jednak nie jestem do konca pewny w ktorym miejscu.
Prawda jest taka ze do ZA mogli nie montowac isofix, lub montowac tylko po jednej stronie.
jesli ktos jest pewny ze ma te uchwyty prosil bym o info, w ktorym dokladnie miejscu sie znajduja ( prosil bym o foto)
Dzieki i Pozdrawiam
: 08 lip 2013, 14:38
autor: bolid
W ZA FL mocowań ISOFIX szukaj w tylnej kanapie (skrajne miejsca)
- w miejscu łączenia oparcia z siedziskiem odchyl tapicerkę oparcia i powinieneś je zobaczyć - czarne metalowe ucho charakterystyczne dla tego mocowania.
Brak dedykowanego miejsca dla top tether strap,
a więcej o ISOFIX na http://en.wikipedia.org/wiki/Isofix
Pozdrawiam!
: 08 lip 2013, 22:43
autor: tofo
dzieki wielkie idealna informacja.
: 05 sie 2013, 12:38
autor: Sławek 70
Mam małe pytanko...
Czy jest szansa dokupienia gdzieś takich uchwytów i założenia ich choćby w formie skręcanego zacisku na rurze, widocznej na zdjęciu w poście powyżej będącej wspornikiem stelażu oparcia.
Co prawda dzwoniłem w tej sprawie do serwisu i tam powiedziano mi, że owych uchwytów do samodzielnego montażu nie ma, że trzeba wymieniać całe opracie wraz z gąbką, bo inny jest profil, zarówno siedziska jak i opracia. Koszt oczywiście powodujący zawrót głowy.
Wydaje mi się to trochę paranoją.
Gdyby ktoś z Kolegów, mógł pomierzyć wymiary jednego uchwytu /długość, szerokość, średnica drutu/ oraz ich rozstaw, to pewnie mógłbym sobie same je dorobić.
W konću uchwyty mają głównie za zadanie przytrzymać fotelik, kiedy dziecka w nim nie ma, aby za każdym razem nie przypinać go pasem.
Same uchwyty w foteliku też nie są zbyt "masywne", mają też możliwość regulacji wysunięcia.
>Sławek<
: 05 sie 2013, 21:17
autor: markov
Hej, zrobisz jak oczywiście jak będziesz chciał, ale moim zdaniem jedyny plus IsoFix to tylko łatwość montażu fotelika Jeśli myślisz, że idzie za tym również bezpieczeństwo malucha no to muszę rozczarować. Ok, jeśli zderzenie jest czołowe - będzie dobrze, spełni zadanie. Natomiast przy zdrzeniu bocznym, fotelik potrafi się wypiąć... resztę pozostawiam wyobraźni. Ja osobiście nigdy bym nie ryzykował zdrowia czy życia mojego malucha. Ale jak wspomniałem na wstępie - każdy decyduje za siebie.
Pzdr
: 06 sie 2013, 12:21
autor: Sławek 70
Wielkie Dzięki za tę informację.
Doszedłem do wniosku, że chyba się obejdę bez isofix'u.
Przy uderzeniu bocznym chyba nawet lepiej jest jak fotelik nie jest przypięty isofix'em, wtedy nie ulega odkształceniu, a tylko przesunięciu od miejsca kolizji.
I to chyba jest bezpieczniejsze, natomiast przy uderzeniu czołowym i tak pas trzyma.
>Sławek<
: 11 gru 2013, 15:32
autor: bolid
uzupełnienie tematu:
mocowanie ISOFIX dostępne jest tylko w modelach poliftingowych Zafiry A
: 14 lut 2014, 07:31
autor: jaco_fafira
Ja u siebie mam coś takiego:
Czy da się w to wpiąć fotelik z ISOFIX? Spotkał się ktoś z czymś takim? Co to jest?
: 14 lut 2014, 09:16
autor: miodzik
jaco_fafira pisze:Czy da się w to wpiąć fotelik z ISOFIX? Spotkał się ktoś z czymś takim? Co to jest?
Dodatkowe zaczepy na pasy bezpieczeństwa dla fotelika. Kiedyś się z czymś takim spotkałem. Miałem nawet podobny system na ISOFIXa przy wózku firmy ABC Design. <- jeden z najdroższych ówcześnie wózków dla bliźniąt dostępnych na rynku, bo oferujący m.in. takie dodatkowe wyposażenie.
Nie są to pasy fabryczne - Oplowskie, tylko pewnie pozostałość też po jakimś systemie dla dziecka. Myślę, że są one wpięte właśnie w ISOFIXy jakie mamy w swoich autach. Musisz ręką zwyczajnie sprawdzić np z drugiej strony siedzeń (mocowania ISOFIX mamy w zafirach po lewej i prawej stronie środkowej kanapy) i porównać z tym co masz na zdjęciu. Na pewno da się zdemontować widoczne na zdjęciu te mocowania, pozostawić ISOFIXy wolne i w to miejsce spokojnie wpiąć docelowy fotelik dla dziecka.
: 14 lut 2014, 14:24
autor: bolid
Jacku - który rocznik ZA użytkujesz?
ISOFIX jest systemem mocowania "na sztywno" a tu widzisz są paski. Rozstaw poza tym nie pasuje do ISOFIX, który ma szerzej rozmieszczone zaczepy.
: 01 gru 2016, 15:27
autor: Janus
Odkopię temat:
Czy ktoś spotkał się żeby ISOFIX był w ZA po lifcie również na fotelu pasażera??
Z oryginalnej instrukcji obsługi jaką mamą od Zośki (FR) wynika z tabeli dot przewożenia dzieci, że niby można na przednim siedzeniu użyć ISOFIX-a.... Widział ktoś na własne oczy?
: 13 gru 2016, 20:49
autor: gaco12
Mam takie pytanie
Posiadam opla zafire a z 2005 r i posiada ona isofix w fotelach
I taki mam problem teraz sa foteliki z isofixem i z Top Tether ( to jest pas z tylu fotelika zapina sie go z tyłu fotela pasazera)
i taki jest problem ze nie ma gdzie zapiac tego pasa !!
Dopiero dzis zauważyłem
Czy może nie wiem gdzie sie zapina czy jak ?
prosze o pomoc
: 23 lip 2017, 16:47
autor: Biały
Podbijam. Znalazłem w swojej OPC przy gruntownym sprzątaniu pod drugim rzędem foteli takie pasy jak pokazał wcześniej już kolega jaco_fafira .
Z pewnością są to oryginalne pasy opla. Ktoś coś wie do jakiego systemu one pasują?
