Strona 1 z 3
: 08 mar 2011, 11:06
autor: Matys27
marek10244 pisze:Witam. To mój pierwszy post. Przepraszam że się nie przedstawiłem w odpowiednim dziale. W prawych tylnych drzwiach szyba się nie podnosi i chcę zdjąć boczek żeby zobaczyć co jest problemem. Przewody sprawdzałem i wszystkie są całe. Nie wiem jak odkręcić dwie śrubki. Schowane są za tym plastikiem który zaznaczyłem na zdjęciu. Może ktoś podpowie jak go wyjąć.
Demontaż tapicerki drzwi kolegi bondzo001:
"Dorzucę parę fotek z demontażu tapicerki tylnych drzwi:
1.należy zdjąć osłonę z głośniczka, popielniczkę, sterowanie szyby, tam są schowane wkręty.
2.w środku według strzałki należy nacisnąć zatrzask (foto na 3), oraz wkręt w tym uchwycie.
3.zatrzask uchwytu.
4.wkręt pod sterowaniem szyby.
5.dół tapicerki 3x wkręt.
6.uchwyt tapicerki 2x wkręt.
7.do tego parę zatrzasków, i całość trzeba z siłą do góry ciągnąc.
kolego, z tego co mi wiadomo to tam w środku(ten element zaznaczony przez Ciebie) jest jedna śrubka na Torxa 20, druga śrubka jest za zaślepką do włącznika elektrycznej szyby, a trzecia za maskownicą gwizdka (głośniczka).
: 08 mar 2011, 11:11
autor: marek10244
Wiem. Wykręciłem 6 śrub w sumie i wypiąłem 6 zatrzasków a mimo to boczek mocno sie trzyma. Odchyliłem boczek od spodu i zauważyłem ze właśnie za tym plastikiem zaznaczonym są jeszcze dwie śruby.
: 08 mar 2011, 15:07
autor: boogoo
Tak,musisz wyjąć ten plastik i masz dostęp do tych śrub....
: 08 mar 2011, 15:17
autor: Dziadek13
Bo tam są popatrz.
: 08 mar 2011, 23:54
autor: marek10244
Dzięki za pomoc. Udało mi się zdjąć boczek i dostać się do przewodów. Styki nie łączyły i temu szyba nie działała.
jak wyjąć szyby w drzwiach tylnich i tylnie szybki w bagażni
: 19 maja 2011, 23:24
autor: doktorek111
witajcie.
czytałem sporo o przyciemnianiu szyb.wiem ze gdy zrobie to sam bedzie do bani ale mimo to chce sprobowac.
i tu pojawiaja sie moje pytania:
1) jak wyjąć szybe w drzwiach tylnich gdy juz zdejme boczek? (sterowanie szyb manualne)
2) jak wyjac szybki male w baganizku? (slyszalem ze podobno uszczelki sa na jakies srubki ze tylko je wyjac i cala szybka juz wychodzi)
dziekuje za wszelkie informacje.
pozdrawiam.
: 24 maja 2011, 00:06
autor: bondzo001
daj to zrobic fachowo.oni nie wyciagaja wszystkich szyb w samochodzie.
: 24 maja 2011, 00:58
autor: sQcha
Zgadzam się z przedmówcami! Nie dasz rady przyciemnić szyb tak jak byś chciał. Oddaj je do fachowca.
: 02 cze 2011, 20:44
autor: Brus
Macie jakiś patent na ten zatrzask w popielniczce (foto 2 i 3), wczoraj męczyłem się, próbowałem śrubokrętem i tylko porysowałem plastik:x, prośba o wskazówki
: 02 cze 2011, 22:59
autor: darkp1
Brus, ja otwieram i ciągnę za klapkę, samo z łatwością wychodzi
: 02 cze 2011, 23:12
autor: bondzo001
: 10 cze 2011, 09:57
autor: vinopij
U mnie wyszła (popielniczka) bez problemu...
: 02 sie 2011, 12:15
autor: Brus
Wstyd się przyznać, ale nie zauważyłem wkrętu za zaślepką na tym elemencie
: 19 lip 2012, 22:38
autor: zergian
bondzo001 pisze:Dorzucę parę fotek z demontażu tapicerki tylnych drzwi:
Dzięki za opis !! Gdyby nie to pewnie jeszcze bym siedział w garażu
: 04 sty 2013, 10:56
autor: rafal1982r
Ja odkręciłem 5 śrub , tylko nie odkręciłem ze zdjęcia nr 5 ( dół tapicerki ) , mam zablokowane drzwi (lewy tył ) tzn centralny zamyka i otwiera ale z klamek się nie chcą otworzyć , proszę o pomoc z góry dziękuje
