Strona 1 z 2
Problemy związane z fotelami kierowcy - pasażera
: 10 lis 2009, 22:38
autor: komura85
Witam - mam problem z fotelem kierowcy. Gdy jeżdżę po polskich dziurawych drogach, to przy ruchach ciała fotel skrzypi (zaznaczam że fotel uniesiony do góry), co może być nie tak?
: 10 lis 2009, 22:44
autor: bondzo001
Hej, ja mam ten sam problem.siedzenie opuszczone na max w dół.a juz myslalem ze to przez moja wage ciala
: 11 lis 2009, 08:22
autor: darekimi
To znów chyba jakas przypadlosc naszych zosiek.Smarowalem juz chyba wszedzie ten fotel i dalej skrzypi
: 11 lis 2009, 09:57
autor: Maciek
Może to pomoże:
http://www.vectraklub.pl/index.php/advices/pokaz/72
Tylko WD40 nie ma właściwości smarujących, a raczej czyszczące i po nim zastosowałbym coś co nasmaruje.
: 11 lis 2009, 10:13
autor: rzadki
do smarowania polecam CX-80, używam go od dłuższego czasu i jest na prawdę dobry!
: 12 lis 2009, 21:07
autor: Cezar
moj tez skrzypi czasami czuje sie jak w wojskowym starze
Dźwignia podnoszenia siedzenia kierowcy
: 07 maja 2010, 14:58
autor: dzarko
Jak w temacie. Może ktoś załatwić tę część? W zakupionym samochodzie jest ułamane coś w środku i plastikowa obudowa dźwigni podnoszenia i opuszczania siedzenia kierowcy nie trzyma się za dobrze na drążku. Coś jest ułamane w środku. Ma może ktoś namiar, gdzie takie coś kupić? Szare.
: 21 maja 2010, 07:03
autor: dzarko
Nikt nie pomoże? Może jakiś szrot ktoś ma pod ręką i mógłby okiem rzucić? W ostateczności może być czarna dźwignia.
: 21 maja 2010, 07:39
autor: kris
Oceń dokładnie co jest złamane można w EPC znaleźć i wiadomo ile kosztuje w serwisie. MOże być tania sprawa.
Zobacz może zdjęcie pomoże.
: 21 maja 2010, 08:25
autor: dzarko
Na moje oko to będzie 20, tylko wygląda ciut inaczej. Jest stalowa dźwignia do unoszenia siedzenia kierowcy obudowana plastikiem i ten właśnie plastik jest w środku nadłamany i się nie trzyma.
: 21 maja 2010, 11:44
autor: kris
Jeżeli to jest to co mówisz (20) czyli ta wajcha którą się podnosi i opuszcza siedzenie to kup w Oplu. Kosztuje 17,13zł a numer katalogowy to 5167202
: 21 maja 2010, 20:10
autor: dzarko
OK, podjadę w poniedziałek do Opla niedaleko mnie. Dzięki za pomoc. Poprzednio miałem Toyotę i raczej wyniosłem naukę, że do dealera po części nie ma co chodzić, bo na przykład uszczelka drzwi kosztowała 300 zeta.
: 21 maja 2010, 21:59
autor: kris
Proponuje zadzwonić i dowiedzieć się czy jest. Jak nie to zamówią albo powiedzą ci gdzie w wawie jest odrazu.
: 21 maja 2010, 22:09
autor: dzarko
Do Opla mam dosłownie 3 kilometry
Edit:
Zamówiłem, za całe 17,40 ;-) Dzięki za pomoc!
Przy okazji okazało się, że Oplu obok mnie pracuje człowiek, z którym chodziłem do podstawówki.
Skrzypiący fotel kierowcy
: 31 maja 2010, 09:41
autor: dzarko
Może ktoś miał taki problem i sobie z nim poradził. Fotel kierowcy poskrzypuje w ruszaniu czy przy poprawianiu pozycji. Zauważyłem, że skrzypi górna część fotela. Próbowałem kręcić ustawieniem głębokości pleców we wszystkie strony, ale nic to nie daje.
Jakieś rady?
