Woda w bagażniku
- Świeżak
- Imię: Wojtek
- Auto: Opel zafira A 2,0 DTI
- Oznaczenie silnika: Y20DTH
Woda w bagażniku
Dzisiaj cały dzień był deszczowy, auto stało niezadaszone. Niestety po otwarciu bagażnika okazało się, że gdzieś jest nieszczelność. Na łączeniu w miejscu gdzie pokazuje palcem cieknie stróżka:
Woda spada na wykładzine bagażnika, mniej więcej 10 cm od klapy:
Teraz moje pytanie: czy zafira a ma jakieś typowe miejsca w których "lubi" powstać jakaś dziurka? Jeśli nie to może ktoś miał już taki przypadek i jest w stanie pomóc.
- SD72
- Imię: Sylwek
- Oznaczenie silnika: Z18XE
Antene bym na poczatek zweryfikowal oraz miejsce w podsufitce w jej otoczeniu.
Moze pomoze w sprawnej i szybkiej diagnozie
viewtopic.php?t=8589
Ostatnio zmieniony 17 maja 2018, 17:52 przez SD72, łącznie zmieniany 2 razy.
bazyliszek72
- Świeżak
- Imię: Wojtek
To chyba trafiłeś w samo sedno. Dopiero jak zobaczyłem na fotkach w linku to antena ma znacznie szerszą podstawe, czyli pewnie uszczelke. U mnie natomiast jest chyba zmontowane bez. Jak auto przeschnie w garażu to przyjże się dokładnie.SD72 pisze: ↑17 maja 2018, 17:42 Antene bym na poczatek zweryfikowal oraz miejsce w podsufitce w jej otoczeniu.
Kolego, antena to jedna sprawa ale warto też zobaczyć jak wygląda kwestia szczelności trzeciego światła stopu. To standartowe miejsce, gdzie dostaje sie woda do bagażnika. Ja tak miałem, woda mi stała na rolecie i ciekła dokładnie z tego samego miejca co u Ciebie . Wypnij te plastyki wokół klapy i zobacz gdzie cieknie. Najprostsza diagnoza. Ja tak zrobiłem i zauważyłem ,że leci mi przy światle stop. Wyjąłem je , wokół posmarowałem silikonem i od ponad dwóch lat mam spokój .
- Bodek
- Imię: Bodek
- Auto: Zafira_B_Cosmo
Jarek - temat dotyczy Zafiry A
- SD72
- Imię: Sylwek
Nie czekaj tylko otwieraj i zobacz , przeschnie szybciej jak dostanie cyrkulacje powietrza i bedzie bardziej wydoczne ewentualne miejsce przecieku
bazyliszek72
No sorki, zagalopowałem się . W każdym bądź razie , jesli nasz tu kolega będzie mieć zośke B i podobny problem, to zna juz rozwiązanie
- SD72
- Imię: Sylwek
bazyliszek72
- Świeżak
- Imię: Wojtek
Temat ogarnięty. Winna była antena, a dokładnie brak uszczelki. Na pobliskim szrocie znalazłem opla i wziąłem z niego kompletną antene, założylem u siebie mam nadzieje, że po kłopocie.
