Lusterko wsteczne wewnętrzne - luźne
: 15 paź 2010, 19:58
autor: Anony Mous
Mam bardzo luźne lusterko wewnętrzne. Np. nie da się przełączyć na opcję oślepiania z tyłu jedną ręką bo od razu całe się przestawia.
Da się jakoś to zrobić ?? Czy aby je wymienić muszę je odklejać z szyby czy da się to jakoś inaczej naprawić ??
: 16 paź 2010, 21:12
autor: Freshh
A w ogóle da rady przestawić np. obiema rękami?
: 16 paź 2010, 22:14
autor: Anony Mous
Freshh pisze:A w ogóle da rady przestawić np. obiema rękami?
Obiema tak. Chodzi o to że chodzi bardzo bardzo lekko. Żadnego oporu :(
: 17 paź 2010, 22:35
autor: Anony Mous
jacek2308 pisze:umnie jest trochę podobnie i zaraz pokupnie tak było ale oile pamiętam to mnie to irytowało i naszybko wyciągnełem z tej kulki i jakąś cienką folię w cisnełem tak by nie było jej widać i teraz jest jest jako tako czasem myślę by to poprawić ale jak coś robię przy Zosi to brakuje miczasu albo poprostu otym zapominam
Czyli można jakoś to wyciągnąć bez odklejania ??
Re: Lusterko wsteczne wewnętrzne - luźne
: 17 paź 2010, 23:07
autor: jacek76
celius pisze:Witam.
U mnie jest to samo. Rozbierałem całe lusterko i stwierdzam z całą pewnością , że nie da się tego naprawić. Szrot i kupno nieluźnego załatwia sprawę.
: 17 paź 2010, 23:08
autor: jacek76
Imienniku , ale Ty byki walisz...
: 18 paź 2010, 00:15
autor: lapm
celius pisze: Mam bardzo luźne lusterko wewnętrzne. Np. nie da się przełączyć na opcję oślepiania z tyłu jedną ręką bo od razu całe się przestawia.
Raz ostro walnalem w lusterko reka i od tego czasu tez tak mam, cos musialo peknac. :/
: 19 paź 2010, 17:31
autor: bondzo001
Ja mam to samo.
Chcac raz bardzo dokładnie wyczyscic przednia szybe wyciagnołem lusterko,po zamontowaniu z powrotem, jakos nieszczesliwie go mocno pociagnołem i wyskoczyło z tej kulki.Po rozebraniu go na czesci pierwsze, okazało sie, ze miejsce w ktore wchodzi ta kulka,jest pekniete.Dlatego pewnie i u was jest takie luzne.Jak znajde chwile i opatentuje jak to usztywnic to podam na forum :D
celius całe lusterko mozna wyciagnac,przy szybie do gory,od dołu jest zabezpieczenie :!:
: 19 paź 2010, 19:22
autor: podbiel
Może to odp na mój źle wpisany post w innym temacie usunięty dlatego odp wydaje się bez tematu. Chodziło mi o model 2000 a przeskoczyło mi okno przeglądarki. Czasami się z tym spotykam tylko różnic nie widzę. Jeśli chodzi o lusterko żeby nie było OT to też mam luźne i wcale mi to nie przeszkadza. poprostu zamiast używać "przestawiacza" przesuwam całe lusterko.
: 19 paź 2010, 21:37
autor: adrianzwp
TTTM - ten typ tak ma....
: 20 paź 2010, 11:05
autor: radziko
U mnie również luźne i też pęknięta plastykowa tulejka. Na razie tego nie ruszam może kiedyś pobawię się z tym.
: 20 paź 2010, 18:45
autor: firek
No to i ja juz wiem czemu takie luźne... :?
: 13 maja 2020, 11:46
autor: netsky0
Lusterko udało się naprawić najprostsza metodą trytytka i lusterko spowrotem sztywno pracuje
