Spryskiwacz tylnej szyby - demontaż, problemy.
: 20 lut 2011, 12:36
autor: Freshh
Denerwuje mnie drobny problem. Ten spryskiwacz z tylu tak mi psika że płyn nie leci w ogóle na szybę tylko praktycznie na sam dół. Pomaga tylko łapanie w "locie" płynu prze wycieraczkę Czy można to jakoś wyprostować?
Re: Spryskiwacz tylnej szyby
: 20 lut 2011, 12:38
autor: Anony Mous
Mam to samo. Pewnie wystarczy wziąć szpileczkę i włożyć w spryskiwacz. Poregulować trochę i może się uda. Sam się do tego zabieram ale jakoś pogoda odstrasza
W ogóle ten spryskiwacz to porażka.
: 20 lut 2011, 12:51
autor: Freshh
Wpychałem delikatnie ale nic nie dało z tą igłą. Myślałem że przykleję taki mini daszek na spryskiwacz...
: 20 lut 2011, 13:03
autor: AndrzejS
Poczekajcie na lato i wtedy wyregulujcie a na pewno będzie ok.
: 20 lut 2011, 23:40
autor: elroy
Nie wiem, czy aby w dobrym temacie...
W tym właśnie miejscu (spryskiwacz tylnej szyby) mam drobne brązowe zabarwienia od rozpoczynającej się korozji. Blacha jeszcze nie naruszona, ale za jakiś czas się podda.
Czym to zabezpieczyć ?
spryskiwacz - tył
: 08 mar 2011, 23:29
autor: tadorp
witam,
mam pytanko - może, któryś z kolegów "patroszył" swoją ZOŚKĘ i ma jakieś pojęcie którędy powinien być przeprowadzony wężyk do tylnego spryskiwacza ?
u mnie cały zwinięty jest na podszybiu pod maskownicą obok silnika przedniej wycieraczki ...
pewnie "składacze" po dzwonie wyciągnęli i zapomnieli włożyć, a przez brak spryskiwacza już mam rysy na tylnej szybie.
pomocy !!!
Re: spryskiwacz - tył
: 10 mar 2011, 21:36
autor: moherowedziecie
tadorp pisze:witam,
pomocy !!!
dobre pytanie, moj spryskiwacz z tylu nie działa w ogóle!
: 11 mar 2011, 09:41
autor: otko
W ZB jest ten sam problem, a przynajmniej ja mam to samo co Freshh i żadna szpileczka nie pomaga i też myślałem o daszku,, tam chyba nie ma regulacji
: 11 mar 2011, 13:03
autor: Dziadek13
U mnie normalnie można regulować grubą igłą nie ma żadnych problemów.Może po prostu macie zabite brudem z zbiorniczka z płynem,proponuje wyciągnąć jeden drucik z szczotki stalowej i przetkać.
: 25 kwie 2012, 15:12
autor: mzawa
mpendzik pisze:Witam serdecznie.
Poradzi ktoś jak się dobrać do tylnego spryskiwacza - zasadniczo chodzi mi o to żeby go jakoś wyciągnąć, bo w koło tego spryskiwacza zrobiło się rudawo a chciałbym to w porę zabezpieczyć...
Pozdrawiam.
Witam, dołączam się do prośby, mam ten sam problem... proszę o pomoc
[ Komentarz dodany przez: Maciek: Czw Kwi 26, 2012 09:14 ]
Posty przeniesione do odpowiedniego tematu.
: 26 kwie 2012, 13:00
autor: tomi996
Ja nie znalazłem innego rozwiązania jak tylko wciągniąć kleszczami lub jakimiś kombinerkami, on jest wciśnięty na zatrzaski i trzeba nim ruszać góra-dół aż uda się wyciągnąć, tylko wężyk może wpaść do środka i trzeba go potem wyciągać np drutem.
: 26 kwie 2012, 19:43
autor: Jaymzarf
tomi996, Odkręćcie sobie tapicerkę tylnej klapy (całość) i będzie perforacja w blasze od strony szyby, potem ścisnąć zatrzask sprysku i wychodzi.
Jak nie daje się regulować to potraktować kilka razy WD i popuści dysza, potem grubsza igła, rozruszać i wyregulować.
: 06 maja 2012, 21:14
autor: kamil12luty
ja co jakis czas wypinam pompke i do szlałfika podłączam "karszer" pare strzałów i dysze jak nowe.
: 08 maja 2014, 02:51
autor: ICE_MAN
Odświeżę temat. Może wie ktoś gdzie oprócz aso można kupić tą uszczelkę pod spryskiwacz tylniej szyby?
: 08 maja 2014, 10:12
autor: Wojti
Hm a ile sobie zażyczyli?sprawdzałeś ?
