Witam - zepsuł mi się tylny silnik od wycieraczki, a dokładnie zjadło tryby plastikowe na zębatce, czy dostanę gdzieś samą zębatkę czy muszę kupić cały silniczek
Ostatnio zmieniony 26 lut 2011, 19:09 przez pelus1984, łącznie zmieniany 1 raz.
Popatrz na allegro czy nie podejdzie od inne go opla (astra, vectra). Czasami to tylko kwestia wymiany mocowania silnika do kasty. Koszt będzie znikomy w porównaniu do nowego, czy choćby wyjętego z zafiry.
pznowie u mnie też nie chodzi tylna wycieraczka jak rozebralem plastiki tylnej klapy i załączyłem wycieraczke to pyka co jakiś czas ale nie chodzi czy to jest ten sam problem? jak pyka to przekaznik od wycierzczki jest dobyr??? to jest kwestia wymiany silniczka???
To że słychać przekaźnik to nie znaczy że do silniczka wycieraczki dochodzi prąd,często ulegają uszkodzeniu przewody przy przejściu pomiędzy dachem a tylną klapą.Musisz zdjąć plastik w tylnej klapie i sprawdzić czy dochodzi prąd do kostki silnika wycieraczek..
prąd dochodzi bo sprawdzałem, dużo pierdologi z naprawą silniczka czy lepiej jechac na szrot i kupić używany. bedzie chyba taniej i przedewszystkim szybciej
Szybciej na pewno jak kupisz jakąś używkę,w silniczku mogło paść kółko plastikowe ślimaka,szczotki no i styki ustawiające wycieraczkę zawsze w dolnej pozycji jak wyłączymy przełącznikiem....
Wczoraj udało mi się reaktywować silniczek wycieraczki ZA. U mnie sprawa polegała na dorobieniu urwanych uchwytów i zabezpieczeniu osi wycieraczki przed ponownym zapieczeniem w tulei.
Tryby pewnie zjadło, bo zapiekła ci się oś (ta do której przykręcasz ramię), silnik napotykał na opór i ślimak powoli niszczył plastik.
Najlepsza jest satysfakcja, że udało się coś zrobić samemu, a że dodatkowo zostało kilka $ w kieszeni to już inna sprawa
a ja mam pytanie na temat, silniczka. Jak powinna być ustawiona ta biała zębatka? Bo chyba ona po mojej naprawie została byle jak włożona, a to ma chyba znaczenie jak jest włożona, bo coś robi mi zwarcie na bezpieczniku. Tyle mnie cieszy, że ją uruchomiłem. Bo było total kaput z tylną wycieraczką...
