Pofalowana przednia szyba w ZA
: 13 mar 2011, 15:47
autor: krzysiek82
Witajcie
Jadę sobie z żoną dzisiaj i zwróciła uwagę, że centralnie na wprost patrząc wszystko co za szybą wydaje się falować, zwróciłem na to uwagę i faktycznie tak jest, tak jakby szyba była zdeformowana (a jest fabryczna oryginalna) Czy też tak macie? Takie dziwne wrażenie, jakby było widać na zewnątrz gorące powietrze.
: 13 mar 2011, 19:43
autor: boogoo
Może ktoś polerował ci szybę?Taki efekt wtedy występuje.A stosują to handlarze,żeby zatuszować obicia kamyczkami.
: 14 mar 2011, 09:52
autor: krzysiek82
boogoo pisze:Może ktoś polerował ci szybę?Taki efekt wtedy występuje.A stosują to handlarze,żeby zatuszować obicia kamyczkami.
hmm tego nie wiem, jak można to zweryfikować? Bo jak patrze na tą szybę to w sumie nic nie widzę od zewnątrz.
Peknieta przednia szyba
: 19 sty 2013, 12:56
autor: Todek
Żeby nie zakładać nowego tematu to zapytam tutaj.
Jak to jest z przednią szybą, czy jest ona jednowarstwowa, czy też klejona z dwóch warstw?
Czy jest mocowana na uszczelkę, czy klejona do nadwozia?
: 19 sty 2013, 13:00
autor: Gruka
Bankowo klejona
: 19 sty 2013, 14:49
autor: janekW67
I raczej na pewno jest klejona z kilku warstw.
: 19 sty 2013, 18:30
Nie sądzę aby obecnie produkowane szyby były jednowarstwowe. każda szyba składa sie z dwóch warstw klejonych a pomiędzy mini znajduje się warstwa z tworzywa sztucznego chyba. Kiedys rozbijałem taka szybę i wewnątrz właśnie znajdowała się jakaś elastyczna powłoka do której przyklejone były dwie warstwy szyby.
: 19 sty 2013, 18:49
autor: Arczi
Przednia szyba musi byc klejona. Boczne sa hartowane drobnorozpryskowe - zeby latwo bylo wybic w razie wypadku.
: 19 sty 2013, 20:00
autor: GOTI
krzysiek82, jakby szyba była polerowana to można dostrzec np. wzrokowo (patrząc oczywiście od zewnątrz) idealną tafle szkła bez większych rys i co jest najważniejsze nie odróżnia sie miejsce w którym kończą się już wycieraczki. Można też sprawdzić np. pod paznokciem (tak jak to sprawdza się lakier po woskowaniu) - jeżeli polerka nie była robiona aż tak dawno.
Możliwe, że była polerowana i poprostu osoba która to robiła troche przesadziła w jednym miejscu, szyba sie rozgrzała i odkształciła. A tym bardziej, że wspominasz iż szyba jest oryginalna
A może szyba już ma taki defekt, coś może w stylu "rozklejenia" - ale nie wiem czy to jest wgl. możliwe... raczej nie..
