[A] TYLNA WYCIERACZKA
: 16 mar 2011, 23:08
autor: SH'Raku
Problem natury technicznej :(
Normalna praca tylnej wycieraczki jak do dnia dzisiejszego,
trudno to będzie zobrazować czy też wytłumaczyć ale postaram się.
Mamy normalny ruch wycieraczki tak ? 1....1 1....1 1....1
Dziś załączając wycieraczkę poszła w górę i w dół w takim tempie 1...........1 .1...........1
tak jakby z tempa żółwia lądowego wrzucił się bieg ślimaka z nadbagażem.
Wycieraczka jakby porusza się tempem ospałym, ktoś spotkał się z czymś takim ?
co może być powodem ? Dodam, że oczywiście z przodu działają bez zarzutów,
z spryskami i tył i przód także wszystko ok.
: 17 mar 2011, 08:38
autor: Harry200
Ja u siebie w przednich tak miałem,okazało się że zatarła mi się oś ramienia prawej wycieraczki,rozebrałem,wyczyściłem papierkiem ściernym,nasmarowałem i teraz śmiga tak jak powinna.Sądząc z opisu to u Ciebie tęż pewnie jest to samo,jak ma mechaniczne opory to radziłbym za długo z tym nie jeździć bo spalisz silniczek albo polecą Ci plastikowe kółka zębate w przekładni..
: 17 mar 2011, 22:45
autor: SH'Raku
No dziś również nie najlepsza pogoda i wycieraczka szła jeszcze wolniej i do tego w 1 momencie zaskrzypiała, chyba tylko 3 razy jej użyłem, ok od dziś już tego nie robie jak tylko zmini się pogoda będzie trzeba wykorzystać wasze porady i usterkę wyeliminować dzięki bardzo ;)
: 18 mar 2011, 17:45
autor: sobit
Tak jak koledzy radzą, lepiej z tym nie jeździj. U mnie działała w miarę normalnie, ale pewnego zimowego dnia zapomniałem ją oderwać od szyby i niestety trybo poszło. Jak rozkręciłem mechanizm, zdziwiłem się, skąd tam może się nazbierać tyle brudu. Musiałem użyć młotka, śrubokręta i WD-40, aby rozruszać mechanizm. Całe trybo miało zjechane zęby. Teraz niestety czeka mnie kupienie używki, bo samego tryba się chyba nie dostanie.
: 18 mar 2011, 18:57
autor: sQcha
Mnie czeka wymiana ramienia wycieraczki tylnej. Do tej pory nie miałem problemów z tylną wycieraczką. Czy wystarczy jak podczas wymiany wyczyszczę ośkę i zapuszczę ośkę WD-40?
: 18 mar 2011, 19:05
autor: Harry200
Jeżeli niema oporów mechanicznych to takie nasmarowanie WD 40 bez rozbierania mechanizmu powinno wystarczyć..
