gdzie i jaki zamontować dodatkowy schowek - burza mózgów
twardypt91
#1 Post autor: twardypt91 »
Jak wiadomo w ZA jest niedobór schowków. W tym temacie proponuję podyskutować na temat możliwych lokalizacji schowków dodatkowych. Własne doświadczenia i pomysły mile widziane.
Ostatnio zmieniony 29 sie 2011, 13:45 przez twardypt91, łącznie zmieniany 1 raz.
Opel Zafira A (po lifcie) - jedyne słuszne auto :driver:
marwisn
#2 Post autor: marwisn »
Ja dołożyłem schowek nad lusterkiem od viki B i schowek na okulary. Planuje jeszcze zamontować siatkowe kieszonki (jak w ZB) na bokach tunelu środkowego.
No i szuflada pod siedzeniem pasażera też się przydaje.
twardypt91
#3 Post autor: twardypt91 »
Zazdroszczę tej siatkowej kieszonki posiadaczom ZB. Samoróbkę montujesz czy idzie dostać gotowca?
#4 Post autor: Anony Mous »
twardypt91 pisze:Zazdroszczę tej siatkowej kieszonki posiadaczom ZB. Samoróbkę montujesz czy idzie dostać gotowca?
Gdzieś widziałem na allegro uniwersalne takie siatki w różnych rozmiarach. Sam kiedyś mam zamiar jedną taką zamontować po stronie pasażera.
Dziadek13
Imię: Jorg
Model: Turan
Oznaczenie silnika: AVQ
#5 Post autor: Dziadek13 »
Można i tak.
http://www.langzeittest.de/opel-zafira/ ... gefach.php
http://www.langzeittest.de/opel-zafira/ ... halter.php
http://www.langzeittest.de/opel-zafira/ ... /cdbox.php
http://www.langzeittest.de/opel-zafira/ ... blagen.php
celius pisze:Gdzieś widziałem na allegro uniwersalne takie siatki w różnych rozmiarach. Sam kiedyś mam zamiar jedną taką zamontować po stronie pasażera.
Siatka musi być od nóg a od strony tunelu jakiś ochronny dobry materiał bo wkładane tam rzeczy rysują ten plastyk tunelu.
marwisn
#6 Post autor: marwisn »
Myślę, że takiej z tej aukcji (foto ponizej).
Lub z tej aukcji (foto poniżej).
#7 Post autor: Anony Mous »
marwisn pisze:Myślę, że takiej z tej aukcji (foto ponizej).
Dokładnie o takich mówiłem, tylko ceny przesyłek z tych akurat aukcji dobijają :P
Mihó
#8 Post autor: Mihó »
Te na rzepie to sobie podarujcie. Albo przykręcić do tunelu siatkę, która w Merivie A jest przykręcona do tunelu, albo kupić ode mnie schowek pod fotel pasażera ;)
#9 Post autor: Anony Mous »
Mihó pisze:kupić ode mnie schowek pod fotel pasażera ;)
No drugi mi się tam już nie zmieści :)
twardypt91
#10 Post autor: twardypt91 »
Tylko czy ten schowek można montować jeżeli fabrycznie go tam nie było :mysli: U mnie pod fotelem są kable i nie chciałbym ich ruszać (to chyba od pasów bezpieczeństwa).
darkp1
#11 Post autor: darkp1 »
twardypt91, a wystraczy poczytać forum. Było..
#12 Post autor: Anony Mous »
Mihó pisze:albo kupić ode mnie schowek pod fotel pasażera
Czy ten schowek co masz do sprzedania pasuje pod fotel pasażera do Zafiry A?. Jak możesz to wstaw zdjęcie.
[ Dodano: Czw Wrz 01, 2011 09:51 ]
Czy ktoś z kolegów ma jakiś patent na wykorzystanie w Zafirze A schowków, które znajdują się na bokach przy 3 rzędzie siedzeń ( tam gdzie jest możliwość postawienia napoju ). Chodzi mi o jakieś zabezpieczenie, np. siatka, kratka żeby można było wykorzystać te schowki ma przewożenie różnych przedmiotów tak, żeby nie wypadały one stamtąd.
Mihó
#13 Post autor: Mihó »
Żeby nie było wątliwości jak go zamontować, co trzeba przerobić i w ogóle ile jest zabawy, to proponuję całe siedzisko:
Dostajesz komplet, wymieniasz spód (2 śruby), swoje oparcie (4śruby), ewentualnie tapicerkę i po problemie
Michallot
#14 Post autor: Michallot »
Macie jakieś pomysły, gdzie umieścić klucz krzyżakowy do kół? Normalnie trzymam go w skrzynce jednak teraz muszę wozić materiały budowlane i skrzynka mi zawadza.
#15 Post autor: MieHor »
Jeśli nie jest składany, to proponuje pod nogami pasażera za siedzeniem kierowcy - nie powinien się przesuwać
Wróć do „Karoseria i wnętrze”
