[B]Podsufitka-pomysł na MOD
Mariusz80
#16 Post autor: Mariusz80 »
Jeżeli trzeba ciąć, to ja rezygnuje. Ale i tak będę coś kombinował ze schowkami, bo nasze Zośki jakoś ubogie są pod tym względem.
zolwiu
#17 Post autor: zolwiu »
Apropos podsufitki , szklanych dachów itp.
W mojej zfirce mam zepsute tylne rolety dachowe ze wstępnych oględzin wynika że są złamane mocowania ramion i tu pytanie do użytkowników , czy ktoś to rozbierał , naprawiał , był z takim problemem w aso ????
proszę o pomoc
#18 Post autor: Anony Mous »
Panowie tak wygląda częściowo dach w zwykłej ZB :) zwróćcie uwagę na nakrętki które są systematycznie wkręcane po lewej i prawej stronie :)
Podsufitka przynajmniej z tyłu trzyma się tylko na plastikowych bokach i na rzepie na środku, z przodu pewnie coś jeszcze jest.
Piotrek413
#19 Post autor: Piotrek413 »
http://jj-am.no-ip.org/~terek/zafira/fa ... resize.jpg - co to jest za rurka?
Te nakrętki są bardziej od zewnątrz dachu niż relingi czy dokładnie w tym samym miejscu?
Tutaj widać, że da się coś odkręcić ale pytanie co? :lol: Albo tam są jakieś dobre uszczelki albo to musi być też pospawane bo inaczej by woda ciekła do środka.
Jest osoba na forum która demontowała/montowała relingi dachowe?
#20 Post autor: Anony Mous »
To są jak mniemam naboje od kurtyn :)
Może cały dach jest jeszcze klejony po całej długości ??
gruby1013
Imię: andrzej
Auto: 1.7CDTI
Oznaczenie silnika: Z17DTJ
#21 Post autor: gruby1013 »
Witam jestem nowy na forum ,ale niedawno składałem cały środek przy swojej zafirze.podsufitka trzyma się z przodu na lampce oświetlenia po bokach na rączkach i plastikach od słupków po środku na rzepach i nie jest nigdzie klejona
relingi przykręcone są czterema śrubami ,rurki są od kurtyn w starszych wersjach ,po 2007 są inne kurtyny nie ma tych rurek
Piotrek413
#22 Post autor: Piotrek413 »
A co to są za rzepy? U mnie nie trzyma się na środku i muszę to poprawić ale nie wiem jak. Muszę opuścić tył podsufitki aby dostać się do tego rzepu?
gruby1013
Imię: andrzej
Auto: 1.7CDTI
#23 Post autor: gruby1013 »
Jedna część jest przyklejona do podsufitki a druga wpięta w karoserię koło środkowej lamki
Ostatnio zmieniony 12 wrz 2011, 20:25 przez gruby1013, łącznie zmieniany 1 raz.
#24 Post autor: Anony Mous »
Można powiedzieć normalny rzep.
gruby1013
Imię: andrzej
Auto: 1.7CDTI
#25 Post autor: gruby1013 »
zgadza się
Piotrek413
#26 Post autor: Piotrek413 »
Jak wezmę się za wymianę tego rzepa to zobaczę czy da się bezkolizyjnie wymienić na panoramę. Ale tak się dzisiaj popatrzyłem na te zdjęcia i u siebie pooglądałem dach z każdej strony to się go wyciągnąć nie uda :( Przynajmniej w jednym miejscu trzeba ciąć :(
gruby1013
Imię: andrzej
Auto: 1.7CDTI
#27 Post autor: gruby1013 »
Aby wymienić ten rzep będziesz musiał opuścić podsufitkę rzep jest w dwóch miejscach
Piotrek413
#28 Post autor: Piotrek413 »
A może da radę go jeszcze przyczepić? :mysli: Gdzie o dokładnie się znajduję? Spróbuję go jutro jakoś namierzyć i docisnąć.
Ostatnio zmieniony 12 wrz 2011, 20:50 przez Piotrek413, łącznie zmieniany 1 raz.
#29 Post autor: Anony Mous »
W którym miejscu chcesz ciąć ??
Hmmm.. nie pamiętam już dobrze ale rzep jest na tej belce co idzie prostopadle do boków auta.
Piotrek413
#30 Post autor: Piotrek413 »
Już pisałem kilka postów wcześniej, że na końcu dachu jak otworzysz klapę bagażnika jest zgrzew którego nie da się inaczej obejść. Chodzi mi nadal o wymianę tego dachu, bo może udałoby mi się załatwić za półdarmo panoramę do samodzielnego montażu :P
Wróć do „Karoseria i wnętrze”
