[TUT]Instrukcja wymiany mieszka wajchy zmiany biegów
magda1447
#1 Post autor: magda1447 »
Dzisiaj w naszej zafirze B został wymieniony mieszek (skóra) wajchy zmiany biegów. naczytałam się niemądrych instrukcji gdzie ktoś każe rozpruć nową skórę po to aby ją nałożyć a potem zeszyć, bo nie da sie jej przełożyć przez gałkę ponieważ jest nasadzana na gorąco i jest nie zdejmowana...nic bardziej mylnego !!! A wiec :
Jak zdjąć gałkę?
Gałka jest zamocowana na frezie w kształcie "X" należy lekko ja zluzować delikatnie kręcąc w prawo i w lewo ciągnąc mocno do góry i bez problemu wyjdzie. Gdy już gałkę mamy zdjętą ...
Pod gałką znajduje się mała chromowana obudowa a pod nią biała plastikowa obejma należy włożyć pomiędzy chromowaną a plastikową obejmę płaski śrubokręt i delikatnie aby nie uszkodzić chromu nacisnąć w dół aż wyskoczy, zamocowana jest tak jak by na takim grzybku.
następnie
Delikatnie wyciągamy chromowaną ramkę a z chromowanej ramki wychodzi biała ramka plastikowa na której umocowana jest skóra zszywkami jak wiadomo należy zszywki pozdejmować umieścić nową skórę dokładnie w tym samym miejscu gdzie była oryginalnie i umocować ja tymi samymi zszywkami. po czym spowrotem włożyć.
Natomiast skórę u góry włożyć pomiędzy plastik a chrom jakieś 3mm ścisnąć i umieścić tam gdzie być powinna na koniec włożyć gałkę i ot cała filozofia
Nie wiem czy opisałam to zrozumiale ale myślę ze może komuś się przyda
Ostatnio zmieniony 18 cze 2017, 11:18 przez magda1447, łącznie zmieniany 3 razy.
#2 Post autor: Flora »
Przyda się na pewno. Dobrze byłoby to wrzucić do tutoriali.
magda1447
#3 Post autor: magda1447 »
wiesz co jestem nowa na forum i prawdę mówiąc nie wiem o czym mówisz ale jeśli chcesz możesz skopiować tą treść i zdjęcia i wrzucić tam gdzie sie przyda pozdrawiam
Auto: Zafira_B_Cosmo
#4 Post autor: Bodek »
Temat został przyklejony na górę ;) i zmieniłem kolor ;)
Mam pytanie gdzie i za ile kupiłaś - właśnie mnie czeka taka wymiana, więc tutorial 100% się przyda - zawsze zastanawiała mnie ta gałka i obejma ;)
Znalazłem na Alledrogo coś takiego:
Mieszek
Ten temat pozostaje jako tutorialm :!:
Dyskusję na temat wymiany proszę prowadzić w tym temacie: http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php? ... c&start=15
Ostatnio zmieniony 20 maja 2015, 18:47 przez Bodek, łącznie zmieniany 1 raz.
:lis:
magda1447
#5 Post autor: magda1447 »
Witaj Tak dokładnie kupiłam ten sam tylko że moja zafira jest niebieska kupiłam z niebieskimi szwami, jest tego pełno na allegro powodzenia
Dzięki za odpowiedź - temat zamykam, żeby nie było bałaganu - Bodek
Ostatnio zmieniony 21 maja 2015, 20:47 przez magda1447, łącznie zmieniany 1 raz.
Wróć do „Karoseria i wnętrze”
