Woda leje sie do srodka !!Prosze o pomoc w ustaleniu nieszcz
- Imię: Lukasz
- Auto: Opel Zafira A 1.8 Elegance
- Oznaczenie silnika: X18XE1
Witam forumowiczow,od niedawna jeste posiadaczem Zafiry B(2006 r).Niestety nie moge cieszyc sie uzytkowanie samochodu,narazie susze podloge i szukam nieszcenosci.Polewajac okolice przedniej szyby dachu i podszybia zauwazylem,ze woda wlewa sie do srodka przy nogach pasazera,zaraz za zawiasami drzwi.Wyczyscilem podszybie,ale dalej leci.Gdzie moze byc nieszczelnosc.Czy ktos z was rozbieral te czesc karoserii i wie jak zbudowany jest odplyw podszybia?Woda leci prosto z otworu w podszybiu na plastikowe nadkole,czyma tam byc jakis wezyk,czy rurka ktora prowadzi wode na sam dol blotnika?Moze macie jakies foto?
Dziekuje z pomoc.
Dziekuje z pomoc.
- rafant4011
- Auto: Zafira B
- Model: Cosmo
Bywa ,że podczas nakładania kleju na rant karoserii, w któryms miejscu zabraknie tegoż kleju i nikt już nie trudzi się by kupić lub nałożyć go tyle by równomiernie pokryś wszystkie miejsca. Szyba będzie sie trzymać ale woda znajdzie sobie szparki i będzie sie pieknie lać do środka . Sprawa raczej ciężka do zdiagnozowania , bez wyklejenia szyby i jej powtórnego wklejenia..
- Imię: Lukasz
Dzieki wszystkim za dotychczasowa pomoc.Wiem juz,ze woda dostaje sie do srodka na zgrzewie blach za schowkiem ,pod trojkatna szybka.czy woda w to miejsce moze dostawac sie przez zle wklejona przednia szybe,lub boczna trojkatna?Kanaly odprowadzajace wode w podszybiu sa drozne,tak samo odplyw z klimy.
- Model:
