[TUT] Panel konsoli - eliminacja trzeszczenia
- Tunio999
- Imię: Wojtek
- Auto: ex ZB 1.8 SPORT
- Model: 2008
Witam...
Pewnie nie tylko u mnie pojawiło się trzeszczenie panelu środkowego konsoli :> Okazuje się, że w 70% winowajcą jest czarna kratka umieszczona w panelu :>
A więc od początku
1. Potrzebne będzie: taśma dwustronna, silikon w sprayu, karta, gąbka (albo coś podobnego) i nożyczki
2. Panel wygląda tak
3. Wyciągamy kratkę. W tym celu umieszczamy kartę i podważamy - wychodzi idealnie
4. Po wyciągnięciu kratka wygląda tak - posiada 10 zatrzasków:
5. Następnie naklejamy taśmę dwustronną na każdy zatrzask, pamiętając aby nie zerwać osłony taśmy z drugiej strony. Naklejamy w ten sposób:
6. Następnie wycinamy z gąbki (lub robimy to z taśmy dwustronnej sklejonej z kilku warstw) prostokąt o wymiarach 1cm x 3cm i naklejamy go w miejscu pokazanym na zdjęciu:
7. Następnie delikatnie spryskać silikonem wszystko i założyć kratkę - powinno pomóc
Jeżeli nie pomoże to niestety należy zdemontować cały panel
DEMONTAŻ PANELU - pokazany przez Bodka - TUTAJ: http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=21952
8. Następnie należy taśmę dwustronną nakleić na miejsca (te żeberka) pokazane z jednej i drugiej strony:
9. Można również podkleić taśmą w tym miejscu - nie zaszkodzi
10. Profilaktycznie popsikać wszystko silikonem i założyć
TRZESZCZENIE powinno ustąpić
A więc od początku
Ostatnio zmieniony 18 cze 2017, 11:13 przez Tunio999, łącznie zmieniany 4 razy.
Witam, a podpowiedzcie jak wyjąć ten cały plastyk ramkę w którym siedzi ta kratka? Jaka kolejność, czy od nawiewu czy od szyby? Próbowałem to wyciągnąć i cos mi trzymało od nawiewu na tyle skutecznie że odpuściłem z obawy żeby czegoś nie urwać.
- Bodek
- Imię: Bodek
- Auto: Zafira_B_Cosmo
Zobacz ten temat: viewtopic.php?f=36&t=21952
- Świeżak
- Imię: Maciej
- Auto: 1.8 Cosmo panorama
Podbijam
Wysłane z mojego ONEPLUS A3000 przy użyciu Tapatalka
- Ziomek25041986
- Przeglądacz
- Imię: Michał
- Auto: Zafira B 1.8 Cosmo
Ja takze prosze o aktualizacje obrazkow
Wisi jak byk viewtopic.php?f=36&t=21952
Ostatnio zmieniony 01 kwie 2021, 19:10 przez Anonymous, łącznie zmieniany 4 razy.
- RazielBart
- Przeglądacz
- Imię: Bartosz
- Auto: Opel Zafira A 2.0 OPC Turbo
- Oznaczenie silnika: Z20LET
Czy tylko ja nie widzę fotek? (pewnie po kilku latach serwer wywalił fotki)
Czy jest możliwość wstawienia nowych?
