Oczywiście że może.
Musisz auto podpiąć pod kompa.Innej opcja nie ma.
[B]kontrolka poduszki pow.
- Przeglądacz
- Imię: Jarek
- Auto: Zafira B, 1,6 CNG
- Oznaczenie silnika: Z16YNG
Witam, zakupiłem ostatnio Zafire z błędem poduszki na desce rozdzielczej.Po odkręceniu fotela pasażera mym oczom ukazały się przecięte dwa dwużyłowe kable przy wtyczce a na ich końcówkach skręcone dwa rezystory jak na zdjęciu.
Moje pytanie czy ktoś może mnie oświecić? co to, po co i dlaczego?
I jak mam z tym dalej walczyć?
- Umcyk
- Przeglądacz
- Auto: Zafira 2.0 DTI 2002r
- Oznaczenie silnika: Y20DTH
rezystor "symuluje" obecność poduszki gdy poduszka była wystrzelona...
skoro świeci sie błąd poduszki na desc, to bardzo możliwe że jeszcze któraś poduszka była "symulowana" rezystorem i rezystor ten sie poprostu odłączył - przy tak "profesjonalnym" montażu to bardzo prawdopodobne...
- Świeżak
- Imię: Kacper
- Auto: Zafira B 1.8 Enjoy
chciałbym nieco odgrzać temat, gdyż mam podobny problem z kontrolką poduszek.
Problem po raz pierwszy wystąpił przy regulacji fotela kierowcy. Komputer wykazał błąd poduszek bocznych (niestety nie pamiętam numeru) i po wykasowaniu kontrolka przestała się świecić. Po przejechaniu ok. 20 km również wszystko było okej. Przy ponownej regulacji fotela (tylko góra-dół) problem powrócił. Nie zaglądałem jeszcze pod fotel oraz nie podłączałem ponownie pod komputer, gdyż osobiście nie posiadam oprogramowania, ale czy w tym wypadku można wykluczyć wadę taśmy pod kierownicą?
Obstawial bym raczej kostkę pod fotelem kierowcy, może się poluzowala, odepnij akumulator i sprawdź pod fotelami z przodu kostki (pewnie koloru żółtego)
