Podgrzewane fotele
- rafant4011
- Auto: Zafira B
- Model: Cosmo
Jestem na etapie dokładania podgrzewanych siedzeń a dokładnie poszukiwania mat grzewczych, i tu wyhamowałem ponieważ jest paręnaście rodzai.
Proszę o numery mat jakie bym mógł poszukiwać ZB 2005r 1,9DT siedzenia welurowe.
Lub z innej beczki ponieważ maty z Vecta C/Astra H podobno też pasują to gdybym zakupił fotele czy poduszki boczne są kompatybilne z naszą Zafirą B
- rafant4011
- Auto: Zafira B
- Model: Cosmo
Poczytaj, http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=23979 tu są nr mat od Twojej wersji...
Z vectry nie będą raczej pasować całe fotele...
Rzekomo ma pasować z VC lecz w VC wiązka/wtyczki są inne, że nie pasują p&p
Pinów jest 5 - napięcie, masa x2, sygnał przełącznika i sygnał wysoki/niski ogrzewanego fotela.
Jedynie adaptacja aby CAN to ugryzł
No więc tak -dla potomnych siedzenia i poduszki pasują z Astry H jak ulał , REC o oznaczeniu jaki mam HL jaka najbardziej obsługuje grzane fotele
- rafant4011
- Auto: Zafira B
- Model: Cosmo
- Przeglądacz
- Auto: Opel Zafira B 1.9 CDTI Cosmo
ok. w końcu się udało kupiłem zwykłe podgrzewane fotele, zdeinstalowałem maty, zainstalowałem u siebie, poskładałem fotele, użyłem OP-coma i już mam w dupkę ciepło. Pozdrawiam
- Imię: Pawel
- Auto: Zafira B 1.7CDTI
- Model: Zb
- Oznaczenie silnika: A17DTR
Witam wszystkich! Na wstępie dodam że szukałem na forum ale podobnego przypadku i rozwiązania nie znalazłem. Opiszę swój problem
Nie działa mi podgrzewanie fotela kierowcy. Przycisk włączam diody się świeca (nie gasna jak u kogoś na forum co miał podobny problem) i nie grzeje. Bezpieczniki sprawdzone. Przewody sprawdzone czy nie ma przetarc. Ten mały moduł czarny też otwieralem nic nie urwane. Na szarej kostce pod fotelem napięcia brak. W fotelu pasażera napięcie jest fotel grzeje ale tylko 5V (przy trzech diodach zapalonych) gdy zmienię moc i zostawie dwie diody zapalone napięcie spada do 0V. Włączam trzy diody napięcie wzrasta do 5V. Fotel kierowcy nie grzeje wogole. Ktoś coś mógłby jeszcze podpowiedzieć co sprawdzić?
- rafant4011
- Auto: Zafira B
- Model: Cosmo
Sprawdź czy mata kierowcy zamyka obwód(czy nie jest przerwana grzałka)
- rafant4011
- Auto: Zafira B
- Model: Cosmo
Nie, wepnij się w kable, "przedzwoń" je...
- Imię: Pawel
- Model: Zb
Witam nie miałem czasu wcześniej się tym zająć. Dziś sprawdziłem matę przerwy w obwodzie nie ma. Czyli maty są okey. Nie wiem gdzie może znikać napięcie. Z tylu przy bezpieczniku jest 8,5V. A pod fotelem 0.
