Wycieraczki przód nie dzialaja
Samson_89
Imię: Krzysztof
Auto: Opel Zafira B 1.9 CDTI Cosmo Panorama
Model: Zb
Oznaczenie silnika: Z19dth
#1 Post autor: Samson_89 »
Witam. Zaczęło się od tego że wycieraczki zaczęły wolno działać. Później raz działały raz nie.teraz już w ogóle nie zakańczając się. Prąd do silnika dochodzi.gdy prubuje się załączyć wycieraczki silnik robi się ciepły. Spryskalem przeguby mechanizmu wd40 lecz nic to nie dało. Miał ktoś podobnie?
#2 Post autor: Pszczyna »
Prado podobnie silnik padł , podmienić na inny widzę że już za 60zł można zdobyć
Rybka
Imię: ROBERT
Auto: ZAFIRA B
Model: CDTI
Oznaczenie silnika: Z19DTL
#3 Post autor: Rybka »
Pewnie mechanizm się zatarł. Miałem tak tyle że w Zafirze A. Zapamiętaj ustawienie silnika względem mechanizmu, odkręć silnik od mechanizmu, sprawdź czy silnik działa, rozruszaj i nasmaruj mechanizm o ile się da, ewentualnie podmianka.
ojciec polak
Auto: Ford
Model: SMAX
Oznaczenie silnika: Durat2.0L
#4 Post autor: ojciec polak »
Jeśli silniczek się grzeje to znaczy, że jeszcze żyje. Proponuję wymianę mechanizmu wycieraczek. Ja wkładałem używkę i śmiga kilka lat.
#5 Post autor: Pszczyna »
Silniczek wycieraczek ma tą samą wadę co silniczek ryglowania klapki wlewu paliwa , opiłki blokują wirnik
#6 Post autor: Czesław »
Pszczyna pisze: 13 lut 2021, 09:53 Silniczek wycieraczek ma tą samą wadę co silniczek ryglowania klapki wlewu paliwa , opiłki blokują wirnik
A czy klapka wlewu paliwa nie jest sterowana elektromagnesem tak jak w Merivie B :mysli: :mysli:
#7 Post autor: Pszczyna »
Klapka wlewu ma silniczek który poprzez zębatki wysuwa bolec ryglujący (są wersje metalowe i z tworzywa ) lecz zaletą jest to że bolec można odłączyć i przełożyć gdyby kupiło się silniczek z astry kombi gdzie jest linka ,a w innej wersji długie cięgno
#8 Post autor: Czesław »
Pszczyna pisze: 17 lut 2021, 11:46 Klapka wlewu ma silniczek który poprzez zębatki wysuwa bolec ryglujący (są wersje metalowe i z tworzywa ) lecz zaletą jest to że bolec można odłączyć i przełożyć gdyby kupiło się silniczek z astry kombi gdzie jest linka ,a w innej wersji długie cięgno
To lepsze rozwiązanie niż u mnie mnie jak zablokowała się klapka to niestety trzeba było ściągać nadkole bo od bagażnika nie było dostępu kompletny elektromagnes z cięgłem jeden jedyny na Alle-ro 140 zł w aso nie wiem ile :nie_wiem:
Ostatnio zmieniony 17 lut 2021, 15:14 przez Anonymous, łącznie zmieniany 1 raz.
#9 Post autor: Pszczyna »
Lecz z tego co widzę na ALLE to nie jest elektro magnes lecz silniczek , można go rozebrać i wyczyścić wirnik i stojan o ile nie jest spalony
#10 Post autor: Czesław »
Pszczyna pisze: 17 lut 2021, 13:01 Lecz z tego co widzę na ALLE to nie jest elektro magnes lecz silniczek , można go rozebrać i wyczyścić wirnik i stojan o ile nie jest spalony
To może widziałeś do Merivy A ja mam B i tam na pewno jest elektro magnes rozebrałem go cewka była skopcona :cry:
Grzegorzb
Auto: Opel Zafira b 1.8
Oznaczenie silnika: Z18
#11 Post autor: Grzegorzb »
Mechanizm się zatarł. Jak się uda rozebrać to wystarczy wszystko prześladować. Słabo jest to uszczelnione.
#12 Post autor: Pszczyna »
Grzegorzb pisze: 28 lut 2021, 17:57 Mechanizm się zatarł. Jak się uda rozebrać to wystarczy wszystko prześladować. Słabo jest to uszczelnione.
Producenta :mrgreen:
Wróć do „Karoseria i wnętrze”
