listwa uszczelniajaca przy progu
chako
#31 Post autor: chako »
Tak uszczelki poliftowe (z plastikiem w środku) pasują do wersji wcześniejszej. Ja sam kupiłem takie uszczelki w ASO i założyłem. Ale korozja była już tak duża ze musialem zdjąć i oddać do lakierowania progi. Przy piaskowaniu kilka kołków (tych zaczepów w progu) poodpadało więc teraz uszczelki leżą bezużyteczne...
#32 Post autor: Rafoooo »
Czy te uszczelki są w ogóle potrzebne??? A jakby tak oddać do poprawki progi i usunąć wszystkie bolce? Przecież to właśnie ta uszczelka jest winą powstającej korozji, bez niej woda sobie odpłynie i będzie po problemie ..... chyba że źle myślę? To mnie poprawcie :piwo:
wspominać. :P
chako
#33 Post autor: chako »
No ja sie pozbyłem tych kołków a więc i uszczelek. Nie widzę żadnej różnicy w hałasie czy szczelności. Przecież uszczelka dookoła drzwi i tak jest. Mój ojciec ma Astre H i tam nie miał tego od nowości i jest spokój. Dla mnie to zbędny bajer. Nie dość że trzeba za to dopłacić przy zakupie to jeszcze potem kłopot z tym.
xrs
Imię: Piotrek
#34 Post autor: xrs »
U mnie też wszystko spoko po pozbyciu się gumowych uszczelek na progach i kołków, zrobił mi to lakiernik przy poprawkach bo robiło się tam coraz więcej rdzy.
aroniusz
Imię: Arek
#35 Post autor: aroniusz »
Mnie też dopadło :(
Z lewej strony po myciu zauważyłem jeden wyprysk, dziś po ściągnięciu starej wersji listwy szok :shock: z prawej strony listwa była już po lifcie i tam było tylko jedno ognisko rdzy. Reasumując mam jedną listwę oryginalną metalową a drugą wymienioną po liftingową. Muszę się zastanowić co robić wyrywać chwasta czy naprawić i zmienić lewą listwę :>
#36 Post autor: Wojti »
Niestety normalna rzecz w naszych Zafirach...wcześniej czy później ale każdego to dopada :oops: Ja u siebie oczyściłem zabezpieczyłem,pomalowałem i założyłem jak w originale :> ale na ile to wystarczy...
Snowmenn
#37 Post autor: Snowmenn »
Jak ktoś dalej zastanawia się nad usunięciem tych listw. To już piszę, w samochodzie cisza. Uszczelka ta jedynie pomaga korozji.
tomiziel
Imię: Tomi
Auto: Opel Zafira B 1.9 CDTI OPC
#38 Post autor: tomiziel »
Witam. Co myślicie o tym:
https://pl.aliexpress.com/item/KAHNOS-P ... 264.3rDoKD
lub o tej uszczelce
https://pl.aliexpress.com/item/Free-shi ... 267.3rDoKD zamiast tych przeklętych listw od których wychodzi rdza??
xrs
Imię: Piotrek
#39 Post autor: xrs »
nie głupie, ja bym brał, ale najpierw ty przetestuj i daj znać :-) ; klej 3m na pewno wiele wytrzyma, bo mam na takim listwę chromowaną na bagażnik; ciekaw tylko jestem jak będzie to wyglądać jeżeli chodzi o estetykę.
paweldm
Auto: Peugeot 308SW
Model: P308
#40 Post autor: paweldm »
Szkoda, że nie ma podanych wymiarów tych uszczelek.
tomiziel
Imię: Tomi
#41 Post autor: tomiziel »
paweldm pisze:Szkoda, że nie ma podanych wymiarów tych uszczelek.
listwa w zafirze gruba jest ok 17 mm. Wymiary uszczelek są podane na aliexpress np. tu:
https://pl.aliexpress.com/item/100cm-P- ... 264.DEvQjQ . Na ww. aukcjach też są wymiary podane. Przewiń stronę na dół...
Ostatnio zmieniony 14 lip 2017, 11:50 przez tomiziel, łącznie zmieniany 1 raz.
mario_79
#42 Post autor: mario_79 »
Cześć,
Po zimie wylazło mi coś takiego na progu od strony kierowcy. Rdza nie przeżarła blachy. Jak to cholerstwo zabezpieczyć. Ewentualnie jaki może być koszt u blacharza?
Mawerix
Imię: Szczepan
Auto: ZB 1.9
Oznaczenie silnika: CDTI
#43 Post autor: Mawerix »
Moja idzie w poniedziałek do kolegi lakiernika 200zł za próg ale mam w dużo lepszym stanie tylko jedno ognisko na końcu uszczelki mimo to malowanie całego progu i chyba wywale przy okazji te gumy.
#44 Post autor: rafant4011 »
Będę wywalał te listwy i u siebie, bo zaczynają pojawiać się purchle. Z racji tego że auto będzie i tak u lakiernika, to mam do Was pytanie; czy malować również drzwi lewe przód i tył bo kiedyś pod blokiem jakiś ciul pociągnął po nich kluczem celowo zostawiając kreche(...) Drzwi w tym miejscu nie rdzewieje, a i trzeba dobrze się przyjrzeć żeby ją zobaczyć(były polerowane, aby jak najmniej to było widać), czy lepiej tego nie malować i zostawić jak jest bo lakier na nich oryginalny, a w razie sprzedaży nowy kupujący będzie szukał miodu w uchu i twierdził że:
"...panie, walony w bok! Dwoje drzwi malowane!..."
Co o tym sądzicie? :mysli:
5kt
Imię: Krzysiek
Oznaczenie silnika: Z19DTL
#45 Post autor: 5kt »
Właśnie mam ten sam problem, rdza pod tą uszczelką. Zdjąłem ją, wyczyściłem rdzę i będę malował. Właśnie szukałem tych uszczelek, ale na szczęście przeczytałem ten temat i się wyleczyłem z tego, odetnę te kołki metalowe (te co trzymają tą listwę w uszczelce) i pozbędę się problemu. Parę stówek zaoszczędzone. Dzięki.
Wróć do „Karoseria i wnętrze”
