[B]Spryskiwacze reflektorów
drmex
#31 Post autor: drmex »
JaGoDkA pisze:Na chlopski rozum to mysle ze spryskiwacz moze sie nie chowac bo naprzyklad jakis brud, piach podszedl... ale czy mam racje? jak to sprawdzic??
I ja miałem taką przypadłość - pomogło częstsze używanie sprysków a nawet ręczne poruszanie. Broń Boże stosowanie dziwnych sposobów - typu odkamieniacz. Gdzieś wyczytałem, że przyczyną jest osad od płynu i cudownym lekarstwem jest użycie odkamieniacza spożywczego. No i zrobiłem to - dobrze, że udało mi się to gó...o zmyć z samochodu...
#32 Post autor: Anony Mous »
Lorry pisze:Wiem że tycik na III OZZKP też miał nie chowający się spryskiwacz, "pomógł" mu i przy następnym użyciu już chyba działało ;)
Ja mu tak pomagam od czasu do czasu :mrgreen: Wszystko z tego, że Zosia miała kiedyś przygodę z lewego przodu, zapewne jest cos źle zmontowane i zaślepka haczy o zderzak.
areek194
#33 Post autor: areek194 »
U mnie spryskiwacze działają przy wałczonych światłach i jak dłużej przytrzymam. Ale maj trochę dziwne zachowanie bo spryskaniu nie dopiero po jakimś czasie się znowu włączają. Raz w czasie mrozów wysunęły się i tak zostały. Musiały potem odtajać w garażu :)
uyssy
#34 Post autor: uyssy »
A orientujecie się, czy można funkcję spryskiwaczy reflektorów dezaktywować op-comem?
U mnie nawet jak światła są włączone, to spryskiwacze się nie wysuwają.
Słychać jak pompka działa przez 1-2 sekundy i dalej nic się nie dzieje.
Jak pompkę podłączyć na krótko, to spryskiwacze działają jak należy.
tOmki
Imię: Tomasz
Oznaczenie silnika: B14NET
#35 Post autor: tOmki »
Istnieje możliwość regulacji tych spryskiwaczy ?
U mnie leją na nadkola, na reflektory nic prawie nie idzie.
ZB Obrazek
ZC Obrazek
matix-184
#36 Post autor: matix-184 »
Też Mam to samo pytanie jest możliwość regulacji spryskiwaczy reflektorów? Jak to zrobić także mi leją gdzie na nadkola.
sharcor
#37 Post autor: sharcor »
Ja dopiero poznaje swoje autko. Dzisiaj wlalem plyn do spryskiwacza i okazalo sie, ze ucieka mi w okolicy prawego przedniego reflektora. Dodatkowo nie dzialaja mi spryskiwacze na reflektory (ewentualnie nie potrafie ich wlaczyc). Ktos moze wiedziec co tam sie u mnie moze dziac?
#38 Post autor: rafant4011 »
z tego co się orientuje, to co któreś pryśnięcie na szybę (chyba co trzecie) pryska na reflektory...
tOmki
Imię: Tomasz
#39 Post autor: tOmki »
Z tego co kojarzę to światła mijania muszą też być włączone.
Ja u siebie wyjąłem bezpiecznik, bo spryski lały wszędzie tylko nie na lampy.
ZB Obrazek
ZC Obrazek
sharcor
#40 Post autor: sharcor »
bardziej niepokoi mnie ten wyciekajacy plyn :(
#41 Post autor: rafant4011 »
sharcor pisze:bardziej niepokoi mnie ten wyciekajacy plyn :(
zderzak zdejmij będzie wszystko wiadomo...
Shiver
Imię: Tomek
Auto: Opel Zafira B 1.8
#42 Post autor: Shiver »
Witam mam spryskiwacze reflektorów które nie działają a właściwie same spryskiwacze działają bo jak połączyłam na krótko do wtyczki to działają jednak jak wtyczka jest normalnie podpięta do gniazda to wtedy już nie działa patrzyłem i nie ma prądu w gnieździe bezpiecznik niby jest ok co może być nie tak ? Spryskiwacze powinny się włączać razem z przednią szybą i włączonych światłach tak ? Czy istnieje możliwość że są one wyłączone przy pomocy komputera ?
rogu
#43 Post autor: rogu »
Shiver, za pomocą OP-COM możesz zrobić test spryskiwaczy...
...:::www.PioMar.co:::...
mario_79
#44 Post autor: mario_79 »
Tak, ale ja zauważyłem że musisz jeszcze być w ruchu ;)
rogu
#45 Post autor: rogu »
Do czego trzeba być w ruchu ??
Spryskiwacze działają też na postoju.
Wróć do „Karoseria i wnętrze”
