[B]Wymiana - naprawa mieszka dźwigni zmiany biegów
#46 Post autor: rafant4011 »
Mawerix pisze:Jest sens bawić się w naprawy za 5 czy 10 PLN :?: --> http://allegro.pl/listing/listing.php?o ... t-1-2-1025
Taki to mam(...) Dobrać oryginalny kolor = niemożliwe.
Chcę swój oryginalny naprawić :>
Ostatnio zmieniony 15 gru 2016, 19:41 przez rafant4011, łącznie zmieniany 1 raz.
tomzam
Imię: Tomek
Auto: Opel
Model: ZafiraA
Oznaczenie silnika: DTH
#47 Post autor: tomzam »
możesz wrzucić fotę
ostatnio było w rozbieralni kilka Astr H i vectr może tam być coś podobnego, a jak się trafi w dobrym stanie za małą kasę to zawsze będzie oryginał
chyba ze masz jakąś żółtą albo różową skórę, to wtedy może być problem :D
#48 Post autor: fredas »
Kup klej polimerowy ewentualnie silka klej i uszczelniacz w jednym jest po wyschnięciu elastyczny :ok:
paweldm
Auto: Peugeot 308SW
Model: P308
#49 Post autor: paweldm »
Ja dobrałem szarą a raczej jasny grafit i pasuje, zgrywa się dobrze z kolorem plastików, wyszło minimalnie jaśniej jak oryginał ale jak dla mnie jest ok i wygląda lepiej jak ta pseudo skóra.
Mariusz-czeki
Model: Giulietta
Oznaczenie silnika: TBI
#50 Post autor: Mariusz-czeki »
Pilnie potrzebuję pomocy.
Spadła mi blokada wstecznego przy wymianie miesza :cry:
Nie mam pojęcia jak to naprawić.
Rafalzafira
Auto: Zafira b1.6
Model: Zb
Oznaczenie silnika: Xep
#51 Post autor: Rafalzafira »
Witam mi tez właśnie podczas montazu wyskoczył ten plaski plastik od wstecznego macie jakiegos pdf-a jak to naprawic albo jak to wyglada fabrycznie bo teraz mam spory problem
Rafalzafira
Auto: Zafira b1.6
Model: Zb
#52 Post autor: Rafalzafira »
Kochani ma moze ktos zdjecja jak założyć tą blojade wsrecznego tzn. Jak ona powinna byc wlozona
Mariusz-czeki
Model: Giulietta
#53 Post autor: Mariusz-czeki »
Hejka ja dzisiaj się uporałem,
blokada wchodzi tylko w jedną stronę, tzn. ten wystający kikut na plastiku musi być z prawej strony.
Niestety nie mam zdjęcia.
Rafalzafira
Auto: Zafira b1.6
Model: Zb
#54 Post autor: Rafalzafira »
Ja tez dalem rade i chodzi jak ta lala ale musialem sie troche męczyć bo ta blokada wpadla mi dosyć nietypowo w zakamarek i nie moglem jej wydostac
paweldm
Auto: Peugeot 308SW
Model: P308
#55 Post autor: paweldm »
Można, to również obejść w inny sposób. Zamontować gałkę zmiany biegów od ZC, razem z jej mieszkiem.Mam tak u siebie. szczegóły w moim garażu. Podejrzewam, że przy skrzyni 5-cio biegowej wystarczy wymienić tylko drążek z gałką. Przy 6-cio biegowej po przełożeniu całego drążka nie można włączyć wstecznego.
Rafalzafira
Auto: Zafira b1.6
Model: Zb
#56 Post autor: Rafalzafira »
Szkoda ze wcześniej nie wiedziałem że tak mozna by zrobić
Ale dzięki za info :-)
celius
Imię: Przemas
Oznaczenie silnika: A17DTR
#57 Post autor: celius »
Dziś taka oto cześć wypadła mi z okolic lewarka. Teraz wsteczny wchodzi bez naciskania blokady i trzeba uważać wybierając 1. Gdzie to można zakupić i jak dokładnie założyć?
Niestety widać, ze coś tam popękało. Czy ktoś ma na zbyciu taką część lub wie gdzie dostać ??
Skrzynie 6 biegowa.
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
Ostatnio zmieniony 30 kwie 2019, 10:16 przez celius, łącznie zmieniany 1 raz.
#58 Post autor: Pszczyna »
Nie jest to ta cześć z 1:10 filmy z białym plastikiem
https://youtu.be/2UnLFmb9flc
celius
Imię: Przemas
#59 Post autor: celius »
Nie to co pokazałeś to lewarek chyba od ZA lub AG
#60 Post autor: Pszczyna »
Lub ta część która na filmie jest obcinana
https://youtu.be/WMZvJQ26ArM?list=PLxs7 ... 5SZq2YdXSW
Wróć do „Karoseria i wnętrze”
