[B] po myciu za dużo wody w komorze silnika?
: 29 maja 2012, 20:02
autor: rafalle
po myciu samochodu na myjni ręcznej otworzyłem maskę i zauważyłem, że w komorze silnika jest dużo wody
Szczególne przy bezpiecznikach (ciśnienie zerwało w jednym miejscu uszczelkę na podszybiu) i z drugiej strony przy filtrze powietrza.
A jak u was wygląda spawa ściekającej wody do komory silnika po myciu?
Czy przy bezpiecznikach i filtrze powietrza jest zupełnie sucho?
Może jakiejś bocznej uszczelki mi brakuje?
: 29 maja 2012, 20:04
autor: Tunio999
Odnośnie uszczelki kolego to cyknij fotkę i na pewno się ktoś wypowie
ale według mnie coś jest nie tak skoro woda Ci się przedostaje
: 17 cze 2013, 09:45
autor: k_r_y_s
Mam to samo, nie wiem jak u Was ale u mnie nie ma korytek na błotnikach, Zafire mam od niedawna i sie zastanawiam czy nie powinno być jakichś dodatkowych plastikowych bądź gumowych korytek przy błotnikach bo po myciu mam pełno wody na filtrze powietrza i po drugiej stronie na puszce to samo, wątpie żeby nie było czegoś co odprowadza wodę
: 17 cze 2013, 10:22
autor: Bodek
Wygląda to tak jak na fotkach poniżej.
uszczelka na podszybiu i ta pionowa guma powinny skierować wodę do kratek.
: 17 cze 2013, 10:43
autor: k_r_y_s
A co z wodą spływającą po masce ? W wielu samochodach błotniki są wygięte w kształt korytek i woda spływa w okolicach lamp a tutaj leci bezpośrednio na obudowę filtra
: 17 mar 2019, 11:44
autor: Wisla
Mam to samo 1.6 2010rok.Otworzyłem maskę i obserwacja,polewałem szybę i miedzy wycieraczkami (początek od maski)wszystko schodzi do dwóch kanałów po bokach i jest dobrze ,ale jak leje za mocowaniem wycieraczki w stronę końca szyby do słupka bocznego woda nie wpada dołem na nadkole tylko wlewa sie na obudowę filtra powietrza a z drugiej strony na skrzynkę bezpieczników ,wkurzajace to jest!
