Tylna kanapa porusza się.
Kunik
#1 Post autor: Kunik »
Witajcie.
Przy przyspieszaniu i hamowaniu część dolna na której się siedzi a nie opiera, porusza się delikatnie. Czy to normalne, czy coś źle zmontowałem ? Dodam tylko, że Zafirę mam od wczoraj.
miodzik
Model: A
Oznaczenie silnika: Y20DTH
#2 Post autor: miodzik »
no poruszać się absolutnie nie powinno. sprawdź czy dobrze i prawidłowo jest kanapa osadzona na prowadnicach. być może była wymieniana na inną.
a masz odkodowany przez Bodka Vin? mógłbyś sprawdzić dokładnie jaki powinieneś mieć kolor wyposażenia wnętrza.
moja Zafira
Kunik
#3 Post autor: Kunik »
VIN został sprawdzony. Zastanawia mnie jedynie konstrukcja tylnej kanapy. Pod spodem jest taka długa rurka która wchodzi w takie wgłębienie (sory, ale nie wiem jak to nazwać :D). Czy tam nie powinno być jakiejś blokady ?
Auto: Zafira_B_Cosmo
#4 Post autor: Bodek »
Tak wygląda fotel u mnie - nic się nie rusza - normalnie jest niewzruszalny jak skała :lol:
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
:lis:
miodzik
Model: A
#5 Post autor: miodzik »
sprawdziłem z ciekawości i u siebie. sztywno jak jasny gwint. ja bym u Ciebie sprawdził środkową prowadnicę. czy tam przypadkiem nie ma jakiś luzów.
moja Zafira
Daniel243
Imię: Daniel
#6 Post autor: Daniel243 »
U mnie porusza się delikatnie jakby na szynie fotel kierowcy gdzieś 3-4 mm, szczególnie zauważalne przy mocniejszym hamowaniu. Myślałem że może jakaś śruba sie poluzowała ale to nie to, co z tym zrobić ? :roll:
Kunik
#7 Post autor: Kunik »
no właśnie kolego u mnie to samo z fotelami z tylu. Muszę to dokładnie sprawdzić. Dzięki koledzy za fachowe podejście do sprawy :piwo:
Wróć do „Karoseria i wnętrze”
